Температурата на охладителната течност за Фелиция
markoni120
имам питане стрелкат на температурата къде е нормално да стои, по средата или на първото деление след 70 градуса :?: :-k
На 90 сам прецени къде е :!:попринцип е по средата
villi78 не реагирай така. Човека пита,защото явно като мен е отскоро с Шкода,аз също имам съмнения относно температурата, тъй като мн трудно вдига температурата и досега не съм си чувал вентилатора.Както си е долу на 70 изведнъж ми качва на 80-90 макс,навсякъде дават охлаждането на фелицията като проблемна област. Най-добре е да се проверява за запушвания(маркучът ми веднъж беше запушен(беше странно студен),добре, че не я бях карал много. Наливай си антифризче(има един руски,жълт-мн добър) и си проверявай с-мата че иде лято. Поздрави!
Никакъв руски , български или и тем подобни , трябва да налей G12;G12+ или G48(с цвят - червен , розов или зелен)
Че ако кара с друго , се почват проблемите със загряване,губене на охл. течност и ремонт на цилиндрова глава (ако става на работа).
Когато загрее колата стрелката спира на първата жълта черта(жълтите аз ги направих за по ясно :D )Спира там и не мърда(резултат от изправен термостат).В жегите и при градско каране,понякога стига до втората жълта стрелка и се включва перката ;) След малко стрелката се връща пак на първата жълта :DТова на моята каляска,но тя е дизел(ако е от значение)
:smt017 Само че при мен перката се включва по средата между двете жълти линийки. И се случва обикновено по софийските задръствания, днес например - беше около 30°С рано след обяд.
Мерсе за информацията, защото смених датчика за включване на перката, който включва замалко (около 5-10 сек.) и след това изключва и стрелката продължава да стои м\у двете жълти стрелки както е посочил колегато по горе и се чудя дали е нормално (колата е с климатик и две скорости на перката) :?: :?: :?: Предишният датчик си включваше перката, която работеше по-дълго и стрелката стоеше на първата "жълта линия", но се наложи да го сменя, тъй като не включваше втора скорост колата в градски условия при включен климатик вдигаше температурата до 110 градуса :-k
Аз съм с бензинов ДВГ и съм с точно по същото описание :smt017
Аз пък съм с азот и при мен е така smile001
кеф smile035 КЪДЕ ПРОСАВАТ ТАКЪВА УРЕДБИ ЗА АЗОТ И АЗ ДА smile117 ДА Я СЛАГАМ :smt017
Колеги писнами!!!! Пускам климати ОК, температурат си е нормална, но влезали в задръстване или баир стрелкат стига 110 градуса, изключвам го и температерата намаля до нормалното. Смених датчик на вентилатора на радиатора , тъй като мислих, че невключва втора степен, но пак същто. Помогнете какъв ли ще да е проблема :-k :-k :-k
Принципно радиаторът (кондензаторът) на климатика загрява доста. При нормална работа самият хладилен агент, който е под високо налягане в кондензатора се загрява до 80 - 85 °С. Съответно от кондензатора към радиатора постъпва загрят въздух. Това е и причината да има втора степен на вентилатора.
Пробвай с промивка на охладителната система и после истински антифриз. Ама като казвам истински имам предвид наистина истински, за да не ти се случи ето това - viewtopic.php?f=1&t=13855
Охладителната система е прочистена и налят розов антифриз, но промяна няма. Немога да разбера да ли се включва втора степен на вентилатора??????? :( Каква ли ще да е причината за тази висока температура на работа или това е нормално:?: :?: :?: Колата е 1,3 монотроник с климатик
Не е нормално да стига 110.
.. ааа нормално е ... с китайски датчик и мойта е стигала 110 гр. ;) а при проба с термометър антифриза е с 10-12гр. по-малко smile020
Колега къде е мериш температурат в разширителния съд ли и с какъв инструмент? Датчика за температурата го смених и новият е от шкода магазина на бул.В.Левски, ама дали е китайски незнам :-k
Ако струва 15лв сам може да направиш сметка че няма да е оригинален нали? Причините за загряване може да са много и най-различни, така в форума трудно нещо ще се помогне.
Аз за себе си открих стила на каране на Шкода в летни жеги и големи задръствания - Уеко и без много форс ... когато не се цеди мотора на всяка предавка т.е. кара се в рамките на 2000 - 2500 об/мин колата почти не стига до температура за включване на перката ... от друга страна разхода пада с около литър - литър и половина , а времето за придвижване е почти същото .
