Спирачни дискове
имам Октавия 4х4, модел 1999г, купена на старо. За година и нещо два пъти сменям спирачни дискове в сервиз, при майстори, които са ми приятели (ако може да има майстор приятел). След около 1500 - 2000 км започва едно тресене при спиране, всички казват "криви дискове". затова два пъти ги сменям и още около 3-4 пъти са "престъгвани" но ефекта е краткотраен. Кажете моля дали може проблема да е друг, и ако не, откъде и какви дискове ми препоръвате да си купя, както и кой да ги смени - явно мойте хора, на които съм казал да купят оригинални дискове не се справят.
  • Отговори 75
  • pesho_b
    7
  • villi78
    7
  • skodafen
    6
  • Paragliding
    7
Привет.
Най-вероятно имаш предна главина изкривена, лесно се установява с индикаторен часовник. Можеж да пробваш да я пристържеш или нова, но лагера винаги се троши при демонтажа, така че и той се сменя.
Успех.
каква марка са дисковете ? да не са някое менте моят съвет е да ги смениш или да си купиш оригинални от еура тек или някой по маркови като ZIMMERMANN,JURID,FERODO което не е гаранция че пак няма да се изкривят наистина намирането на свестни оригинални дискове много голям защото е пълно с ментета
ами смених ги края на февруари и изрично казах на майстора-приятел да не търси евтини, а да намери качествени и оригинални. за марка ще проверя какви са.
а защо не си купуваш ти частите,и маистора да ти ги поставя.Така поне ще знаеш какво купуваш.Както ти самия каза: маистор-маистор,ама................. smile153
А относно проблема,не ми се вижда нормално на 2000-3000км да се износват.
Той казва че се изкривяват,не износват.А като ти сложат новите спира ли тресенето :?:
Ако наистина е от дисковете бих ти препоръчал да вземеш от морга. Вероятността да са оригинални е много голяма и освен това няма да даеш много пари ;)
Консумативи за спирачната уредба втора ръка(от морга) не ми се вижда най-смисленото решение на проблема... По-скоро е някакъв доста неприемлив компромис със сигурността, в името на една неголяма спестена сума. Лично мнение :) .
Е той, човекът на място може да прецени дали си залужават самите дискове като ги види и ще си реши дали да ги вземе, а и може да ги замени за едни от тези които е свалил вече и ще му излезе почти без пари, но той си решава. Както казах ако са оригинални мисля, че не може да се нарече компромис със сигурността, а икономически изгодно и качествено решени. :)
Е те и някои бакшиши намират за "икономически изгодно" да карат с второупотребни накладки, ма не е там въпроса ;).
Спирачни дискове втора ръка в никакъв случай!
@Paragliding, случайно да си с лети джанти и да минаваш често през автомивка?
Нали за това го попитах дали след като ги смени тресенето спира,не ми се вярва майсторите които му ги монтират да му балансират и гумите ;)
Писах автомивка, не гумаджия. А и от дисбаланс не вибрира само при спиране.
Помислих че имаш впредвид че му свалят балансите с пароструйката :?
Не. Темата е дискутирана и друг път. На О1 дисковете се нагряват много. Като отидеш на автомивка и почнат веднага да я "работят" почват с колелата. При лети джанти попада студена струя вода (10-12 градуса) върху горещия диск (100+ градуса). В резултат кривене.
Това е просто една от теорийте ...
Загрях вече ](*,)
Шкода Октавия II 2006 година 50 000 км пробег до сега - изкривени дискове :cry: Май са кашкавалени или нарочно ги правят да изкарват по малко. Вариянта с нагряването и рязкото охлавдане не е много правдоподобен тъй като досега такова нещо не ми се е случвало на друга кола.
Мойте ги смених на 112000,ами зависи а как я караш,ако имаш много градско.Помня че бяха и доста скъпички smile011
Скъпи са и те и накладките. 2/3 от километрите са извънградско, ако не и повече. Не се бяха износили много, ама се изкривили smile011
Мисля че бяха околко 600лв комплект с накладките ATE
Като МНОГО ОТВОРЕН ПО ТЕМАТА-да ви кажа,че за сега само Текстар не са се изкривили
за клиенти говоря
хаха, мерси за вниманието към въпроса ми:
- нямам лети джанти и на автомивка ходя веднъж месечно, ако не и по-рядко. Ако видите мръсна бяла комби Октавия някъде, вероятно е моята :) За дисковете - може би ще отида и ще си купя аз сам дискове, за да знам че са нови и оригинални, ама искам да съм сигурен че това е проблема - първият отговор за главината също ме хвърли в размисли.
@вили78
като ги смених и тресенето спря, ама аз правя по 20-30 хил километра на година, ако трябва на всеки 2 хиляди да ги сменям... :?
Ако има проблем в главината да е прецакала лагера,а и няма да се е оправя като смениш дисковете :(
