Свети лампа за токсичност на отработените газове
PRESIAN
Свети лампа за токсичност на отработените газове(така го прочетох в руски сайт).Какво означава това?Какво да правя?
Това е "check engine" и показва проблем с двигателя. Може да е от хиляди неща. Закачи я на VAG-COM и ще си изпее.
Записах си час в ЕТ-Варна и да видим какво ше излезе.Приятели ми преведоха от книжката значението на лампата-отработените газове не са в норма,вероятен проблем в инжекцията.
От натрупани грешки лампата не свети. Свети когато проблема продължава да го има. Все пак дано имаш късмет и не светне повече.
Да му се не види....Сега пък между 1000 и 2000 оборота колата реагира много мудно,след това се изстрелва.Дори има леки прекъсвания и вибрации на място между 1000 и 2000 об.Ще сменя свещите и филтрите(горивен и въздушен)и ако тогава не се оправи пак ще ходя.Но гадовете след като ми върнаха колата и казаха че е изчистена грешката,казаха че колата е наред.Явно нищо друго не са гледали.Между другото къде във Варна да намеря свещи NGK?
ела при мен да я погледнем,щом си от Варна
  • 5 месеци по-късно...
колата е дизел или бензин...???
прилича ми на лампата за ДПФ филтъра на дизелите..
или поне симптомите са такива кагато филтъра е запълнен... :-k
Бензинка е.Става въпрос за Чек пойнта.Още не се е намерил майстор който да отстрани проблема.Натрупва 2 грешки:твърде бедна и теърде богата смес!?!?
Колега, само не казвай, че имаш газово smile168 ...
100%
сондата смени ли?
помпата как държи налягане?
разходомера?може да не записва грешки точно в него,но какви стойности дава при ускорение?
Бегачка,нали идвах 2 пъти при теб.Сивото комби с Врачанска регистрация.
Сложих,но това го правеше още преди да сложа газовия инжекцион.
да бе,ама не помня направи ли това което ти казах...не се обади повече???
давай на лични ако искаш
не сме я закачали динамично да я видим -стойностите на дебитомера например какви са
тя имаше май друг проблем-с паленето сутрин нещо????не това!
на мен на кадет 1.3 моно (с газ) си светка така откакто го помня и в ЗДП описанието на този знак е автодиагностика на двигател, но проблеми по двигателя мисля че няма... :?
