Капачката на резервоара
everlast
Преди малко не можах да си заключа капачката на гърловината. Въртя ключа-уж заключено, но капачката си се развива. Проблема се оправи като развих двете метални пластинки от вътрешната страна на капачката, но все пак са сложени с някаква цел там, чудя се друго да не прецакам макар че сега си работи-отключва се и заключва. Изобщо тоя механизъм ми е пълна мъгла а пък ми стана интересно как действа, някой ако знае нещо повече ще съм благодарен да напише :)
Здравей колега!
Скоро имах проблеми с моята капачка и си спомням това-онова.
Капачката се състои от два основни елемента:
Единия е свързан с ключалката и е основния механизъм;
Втория представлява същинската капачка - затваряща гърловината винтово като шише.
Двете метални пластини там просто ги държат една за друга, и сигурно не си пробвал като ги махнеш да издърпаш навън частта влизаща в гърловината - тя се маха ( изглежда като тапа ) и вече двете части се отделят една от друга. Така имаш достъп до ключовия механизъм. Там има 2 крачета излизащи от ключалката и при едното положение на ключа захващат винтовата капачка. Така чрез ключа застопоряваш едната капачка с другата. В едното положение на ключа трябва капачката която влиза в гърловината да се върти свободно, а при другото не.
При мен тези крачета нещо отказаха ( нещо вътре в самата ключалка блокира ). Пробвай твоите да им капнеш малко масълце да се раздвижат. Почисти добре всички елементи вътре и отвън. И накрая като слагаш металните пластини не ги затягай много да не им отиде резбата. След това провери дали се въртят независимо двата елемента - при едното положение на ключа има движение при другото не. Слагаш и тестваш и дано да нямаш повече грижи с нея.
И това е общо взето. :roll:
Успехи ! :D
Колега благодаря ти много за изчерпателната информация smile027
Отворите в които се затягат пластините на капачката са зачупени и няма как да стегна видиите вътре в тях, предполагам от това са застанали малко по- навън и са опирали в уплътнението на гъровината и по някаква неведома причина между двете части на капачката се създава сцепление когато трябва да няма такова( или минимално) при заключена капачка. Смазах всичко, което можеше, но без ефект. В крайна сметка ще си взема нова, изключвам вътре да е проблема, тъй като с махането на пластинките веднага сработи перфектно, но не знам докога ще е така :-k
Здравей! smile056
Работата е там, че без тези пластинки ( все едно нямаш ключалка ), ако дръпнеш капачката ще остане само винтовата. Тя не вярвам да падне сама без тях, но може да ти отвори беля. :roll:
Иначе аз реших проблема с резбата като налях лепило вътре в каналчетата. По принцип е по-добре с епоксидна смола. И не съм видял проблем досега. Играчка си е обаче ( поне аз докато я направя както исках си загубих около половин час ). smile048
Моята, оригиналната капачка, нямаше капачето дето закрива ключалката и мисля, че затова ми се скапа механизма. Въртях ключа, ама без резултат. Едвам я махнах на една бензиностанция. Та видях каква функция е изпълнявало и то. :roll:
Сега, ако ми се скапе механизма на ключалката и аз ще трябва да си търся нова капачка. smile117 Но главно, защото при мен резбата я нямаше - та самите пластинки съм ги лепил. Обаче учудващо стана здраво. \:D/ Аз като си взема нова, ще и заздравя резбите да не се спукат лесно като налея епоксидна смола. :-k
Та аз лично мисля, че е по-добре да не отлагаш ремонта или смяната на капачката, че колко му е някой циганин да се врътне и да ти изсмуче бензина за ладата си. На мен преди да ми резнат гумите на шкодето си виках, кой би ми пипнал колицата горката. Обаче когато се случи - станах вярващ. Въртят се нагли хора - не е за подценяване.
Дано на никой да не му се случват такива неща вече! smile011
Успехи!!! :smt017 smile027
