проблема с централното.........и още нещо.
micyri
Проблема с централното заключване на пенсионираната бегачка беше разкрит.
Днес заниманието започна с внимателно прочитане на подобни проблеми на моя.След което започнах разкомплектоването на вратите и корите по колонките.Предна лява врата където стои командния блок за отключване/заключване на врати и прозорци всичко беше ОК.За мои късмет зайчето излезе още от втория храсталак.Точно там където преди време bega4kata прави снимки на отрязаните ролбани инсталацията изглеждаше така...
Проследяваики инсталацията се натъкнах на тази клема...
post-3740-138453088261_thumb.jpgтя стои вътре в колонката до ръчката за отваряне на предния капак.След което изчистих с WD спреи клемата,отрязах и зачистих зеленясалите кабели и ги свързах просто само да пробвам дали ще има някъкъв ефект от упражнението.Затворих вратите,поех глътка въздух и врътнах ключа.Иииииииееееееееее фокуса стана.После отидох да си направя едно кафе,след което започнах на спокоиствие да почиствам и изолирам всичко що е клема и кабел и не е по мои вкус.
Боби доктора на събора установи че в колата има и аларма която работи,но аз не знаех,и си викам : я да вида и алармата,като съм почнал..........Купих нова батерия за дистанционното,то взема че светна.post-3740-138453088267_thumb.jpg
натиснах аз големия бутон и като взе да пищи таз аларма няма спиране,какво ли не натисках.Наи-накрая отворих капака и отскубнах сирената.После си викам: я маисторе стига за днеска,само пробвах дали ще запали,че туй ми е болна тема- запали!
Сега ще разчитам на Жоро Поморииския за алармата,ако ли не Боби-той ми запали фитила. smile152 Лошото е че утре заминавам малко на път smile103 ,е не с колата,ама като се върна живот и здраве я мятам.
Здравей колега,
след прекъсване захранването на алармата или смяна на батерия на дистанционното, обикновено трябва да се направи ново разпознаване на 2та модула. Ако имаш някаква документация, там трябва да пише. Ако не, пробвай това (като на моята, принципа би трябвало да е един и същ):
- натискаш 2те бутончета на дистанционното едновременно и държиш така, докато светодиода спре да мига и изгасне;
- пускаш бутоните, при което светодиода започва да свети постоянно;
- даваш контакт;
- натискаш поне 3 пъти поне за 1 секунда двата бутона заедно;
- ако всичко е ок, модулите ще се разпознаят.
Това е.
Успех!
Валентин
