Два въпроса
van_persie
Здравейте, имам две питания, а именно:
1.Вентилаторът към радиатора ли трябва да духа или към двигателя?
2.Кое е най-удачното място да се прекара кабел от двигателя в купето, защото направих един вариант, но нещо не ми харесва особено много post-2647-138453087977_thumb.jpg
ами на къде да духа
мале мале-ша са запалиш бе
през оригиналната инсталация
ами на къде да духа
Към радиатора, нали?
климата е на мотора
Съжалявам, че не уточних-става дума за вентилатора за охлаждането
Ами значи съм му обърнал полюсите сигурно, защото сега ми духа наобратно. Става дума за копче, с което си го пускам отвътре. А дали е възможно с копчето да върти в едната посока, а когато се пусне сам чрез датчика да върти в другата?
Перката трябва да духа в посока на нормалния въздушен поток, т.е. от вън към двигателя. Нали се сещаш, че ако е обратно като катериш баир насрещната струя ще дъни в радиатора, а вентилатора ще се опитва да дъни в обрана посока и .... честито прегряване!
Що се отнася до грешното въртене - ако си прекарва + и - може. Но тогава ако включи датчика и си пуснал и ръчно ще има фоерверки! Навремето като правих такива изпълнения просто сложиш едно ключе успоредно на датчика за температурата. Като го затворя и перката се включваше. Изобщо няма нужда да мислиш накъде се върти перката и дали не си омотал нещо.
За пускане на вентилатора за охлаждане съм направил следното-кабел съм пуснал от високоволтовата бобина клема 15 към общия сноп кабели за фаровете ,нагоре през уплътнението и под таблото илиза на ключ ,монтиран до този за аварийните светлини.От ключа съм върнал друг кабел по същия път ,но отива на кабел при термодатчика и съм го свързал с него.За да разбереш на кой кабел да го вържеш,извади клемата от термодатчика и с кабела от ключа опитай на кой кабел ще завърти вентилатора и на него го свържи.Направих го така ,за да може да се пуска САМО когато контактния ключ е на "контакт"/да работи мотора/ и при гасене на мотора да не се забравя пуснат вентилатора.Направил съм и мигащ светодиод,който да светне при заработване ма вентилатора вентилатора .Ще снимам днес и до довечера ще покажа,но не мога да чертая ,за да покажа схемата.
На мене ми е интересно как точно си включил диода, съображенията са ми, че трябва да е на сигнал някак си, на вентилатора пише 55W по спомен което прави около 4 Ампера ток, а пусковия е още по-голям. Значи не може диодчето ти да е в силовата верига, а по-скоро в паралел на датчика или не се сещам и аз къде би хванал сигнала.
Иначе и мойто ключе навремето беше просто в паралел на датчика, цъкаш и шунтираш проблемния датчик. А имах идеи за тоя проблем..
Поздрави ;)
Май ще го махам това копче... :!:
Диода се свързва с 1 кОм съпротивление последователно и тогава неговия + се връзва на кабела, който отива от ключа към вентилатора и когато сам заработи или се включи ръчно вентилатора с ключа,започва да свети.Ето снимки на свързване и монтаж на таблото на ключа/краен дясно/ за пускане ръчно на вентилатора и места на връзките и светодиода/десния/.
Направих и една примерна схема ,е не е най,но се надявам да я разберете.
На схемата съм допуснал грешка ,1 кОм е правилното .
Схемата при мен беше същата с тази разлика, че не взимах ток през контактния ключ а се връзваш успоредно на термодатчика. А светодиода ми беше с 2.2кОм съпротивление (5ma ток).
Направих го така ,за да не остане включен вентилатора принудително и да разреди акумулатора и няма да може да запали след това ,а и не е добре на акумулатора волтажа да пада под 10.5 волта.За диода минимално 700 ома ,колкото е повече ,ще свети по слабо светодиода.
Напълно съм съгласен с теб.И на фаворита по този начин съм го направил, само че ме мързи да си монтирам светодиод. ](*,) (не че не мога,ами няма кой да ми плати :lol: ) Стойностите на резистора по принцип се подбират според параметрите на светодиода и е желателно да не се обърква поляритета му.
shotik, нещо не го одобрявам мястото от където взимаш принудителното захранване за вентилатора.На твое място бих добавил едно реле 30А .
По принцип да ви кажа каква ми беше щуравата идея за там. :)
Тъпия датчик работи с хистерезис - включва на 90 градуса, изключва на 87 или 82, забравил съм точните стойности сори, май беше 88/82
Проблемът е че всяка втора фел/фав тоя датчик нещо не е в час.
Затова мислех да взема сигнал от температурния датчик на термостата, за който има точна таблица с градуси/омове, да набутам таблицата в едно PIC-че, да сложа един МОС-транзистор на изхода, който да управлява с ШИМ мотора на вентилатора, така че винаги да държи примерно 88 градуса или колкото е оптималната температура за двг-то. На теория би се получила икономия на гориво от оптималната температура. Освен това пазим двг-то от тия пикови промени на температурата - вдига 90 градуса, ударно включване на вентилатор на пълна мощност и сравнително рязко смъкване на температурата - съответно риск нещо да направи пук ;). А пък за индикацията при това положение вече - кеф ти светоИдиот, кеф ти зумер, имаш компютър, можеш и статистики да си правиш.
Все пак си мисля, че нещо пропускам в цялата работа и производителя би заложил на подобна схема на работа ако беше надеждна, евтина и т.н.
Предполагам, че ще въртя по-дълго време вентилатора и ще трябва да сменям четки по-често например...
Затова мислех да взема сигнал от температурния датчик на термостата, за който има точна таблица с градуси/омове, да набутам таблицата в едно PIC-че, да сложа един МОС-транзистор на изхода, който да управлява мотора на вентилатора, така че винаги да държи примерно 88 градуса или колкото е оптималната температура за двг-то. На теория би се получила икономия на гориво от оптималната температура. Освен това пазим двг-то от тия пикови промени на температурата - вдига 90 градуса, ударно включване на вентилатор на пълна мощност и сравнително рязко смъкване на температурата.
И колко ще изкара по този начин тоя вентилатор? Той ще му се завие свят от въртене. Вярно, за това е направен, но ще включва и изключва през 2 мин, което не би му се отразило добре мисля.
Е и аз това казвам, въпреки че има вентилатори и вентилатори.... Този на Шкодата е от първия вид.. :D:D, а и зависи на коя точно температура ще се настрои да включва.. А и на практика той няма да включва и изключва през 2 минути(оборотите се регулират плавно с ШИМ).. Просто ще върти постоянно но на по-малки обороти когато си на празен ход в задръстване, а под определена стойност на температурата ще изключва естествено...незнам кое е по-добре и по зле за самия вентилатор като такъв
Тук се питаше за ключ,а аз съм подготвил реле и като имам време ,ще го сложа,но не виждам защо да е за 30 А,след като вентилатора тегли около 4.5 -5 А.Реле за 8-10 А е достатъчно.
Според теб откъде най-лесно може да се вземе + ,само когато е на "контакт" ключа,без да се рови под таблото и да се режат и наставят кабели.За мен в момента това ми е най-удобно.
Само да вметна... нали си съобразил че "силата на духане" да я наречем, намалява експоненциално с намаляване на оборотите, а не правопропорционално. smile048
Честно казано на това не съм обърнал внимание(дори не съм сигурен дали и защо е така ;) ), но тъй като мисля да работя с бърза обратна връзка а температурата е сравнително бавен процес и не може да се измени рязко, работната точка ще се изменя сравнително малко и сигурно може да се приеме за този интервал експонента=права без да влияе на работата. Все пак ако го реализирам ще е интересно да се пробва..
Сега се сещам, че ако се прави сериозно това нещо няма да е лошо да се включи и датчик за външна температура - едно е -15 навън, друго е +40, охлаждащата способност на топлия и студения въздух е различна. Тези данни могат да се използват за настройка на стъпката на регулиране..примерно - освен ако и там не е някаква нелинейна зависимостта.. не че на компютъра му пука какъв алгоритъм ще изпълнява де..
anttonev - мерси за забележката :smt017
Ама вие ще ме амбицирате да взема да го направя тва нещо бре, :)
На скоро сложих такова копче за принудително пускане на фаворите за да не разчитам само на датчика. На таблото имах компче и реле за халогени, а на колата няма монтирани. Просто пуснах два кабела от датчика и вързах копчето успоредно на него. Така хем копчето не се различава от табло-то, хем перката може да се пуска принудително независимо от датчика, хем при изгасяне на колата се изключва сама и нищо основно по тоците не се променя. Струва ми се най-добрия вариант.
Този ключ за ръчно включване на перката кога е нужен?
При изправни термостат и датчик на перката не е ли всичко наред с температурата?
Или се слага за всеки случай при дефект на датчика :-k .
Според мен идеята да сложа допълнителен ключ е ,че и на формана и на фелицията има по малко излезнал антифриз при капачката и предполагам ,че температурата се покачва много и термодатчиците не вклзчват на една и съща температура.Когато съм в задръстване си пускам принудително вентилатора и съм по спокоен,да не изхвърли течността.Сменил съм капачките на разширителните съдове и на двете коли и пак има по малко антифриз върху разширителните съдове.
