Октавия комби 6+1 и др. алтернативи
Привет.
Семейството ми расте ли, расте, няма спиране.
Засега Румстъра се справя с 5-членното ни семейство, но ... доста трудно се събират 3 детски столчета на задната седалка. За тъщата остава или да е в багажника или горе на покрива.
Заова се замислих се за нещо 7-местно.
Реалните варианти на Шкода, които биха ми свършили работа са Октавия Тур комби 6+1. И това е! :( За съжаление новата Октавия няма варианти с 6+1 места, т.к. в сайта на Еуратек за Октавия Тур изрично се споменава, че може да бъде оборудвана като 6+1, а за новата нищо не пише. Дали са пропуснали да споменат тази опция? Тази седмица ще им ходя на гости и ще поразпитам.
Супърба не ми върши работа, т.к. искам да има място за поне още 1 възрастен.
С нетърпение очаквах излизането на 7-местния ван на Шкода(братовчеда на VW Touran) през 2010. Да, обаче дебютът се отлага за 2012г (ЦЪК) :(
Та, в момента съм в размисъл какво да направя:
- Дали да си взема 7-местната Октавия Тур? (някой има ли преки впечатления от този модел? снимки на последния ред сеалки?)
- Дали да изчакам излизането на Шкода Ван през 2012?
- Дали да се насоча към алтернативните варианти на другите марки?
П.П. Информативно: Румстъра през лятото ще направи 2г.(лизинг от ЕТ). Остават още 3г. да го изплащам или близо 18 000 лв.
6+1 го има само на Tour-а!
При това третия ред седалки е или за джуджета или да пратиш децата да седят там - за наказание :mrgreen:(някой беше писал, че въпросните седалки стават само за теглене на ДДС). Така че, ако нуждата ти от по-голяма кола(с повечко седалки) е належаща, помисли за нещо от друга марка. Поздрави!
Boomster, аз карам Октавия Тур 6+1 и тия задните седалки са наистина само за ДДС-то - на 3-тия ден ги сложих на тавана и там стоят. Гледат назад, вярно имат колани, но не бих искал да влизат в употреба - не са удобни (не са правени от Шкода, а предполагам в БГ), краката на практика са на земята и винаги гледаш назад. Автомобилът не е правен за такава употреба, но Еуратек го предлагат за такива като мен, които търсят начин да намалят стойността на автомобила. За повече от 4+1 места за следващите няколко години ще трябва да погледнеш друга марка.
За Новата Октавия 6+1 няма да има, защото куклата на Технотест си удряла главата - не влиза. Но ако ДДС-то те интересува има вариант подобно на Румстър - 4+1 места ТОВАРЕН - взимаш си ДДС-то. Но ако наистина искаш да имаш повече места за момента Шкода няма какво да ти предложи. Поне до 2012... :(
Sharan въобще не го харесвам - първо, защото е много зле технически - прави много проблеми и второ, защото не можеш да го различиш от братята Ford Galaxy и Seat Alhambra. Като пространство може би е добре, но като техника - хич.
А пък за 3-те детски столчета - в интерес на истината имаше в едно немско списание сравнение на ванове и единствения, който успя да го направи това беше Xsarra Picasso на Citroen - модел, който и в момента се предлага, има Данъчен кредит, но Автомотор предпочитат да пробутата С4 Picasso, който макар да е много хай-тех според мен няма да издържи толкова, колкото Xsara-та. Тъстът ми има Пикасо купено ново септември 2002 година и това беше колата, която ме накара да си променя мнението за Ситроен - има просто и здраво окачване с пружини, евтино за поддръжка, твърдо (но за такава височина е добре колата да е стабилна) и много просторно както за предния, така и за задния ред. Багажника е доволно голям без да пада кората или да се свалят седалките, а видът му е такъв, че полицаите не му обръщат внимание освен ако не си нагазил и с двата крака. За дълъг път е много препоръчителен, но при маневри на малко място не е добър - за сравнение Шкодата е с над 20см по-дълга, но завива по-добре - 11.5 срещу 10.2 (при бордюра) метра за обратен завой.
в момета братовчедат vw sharan е колата
To туй пък е най-фалшивия VW!!!
всичко без мотора е Форд
Ако можеш да си го позволиш си купи Outlander. Предлага използваеми 7 места, яко екстри, комфортна возия, сравнително добро 4х4 и ваг тди мотор.
Четох в Авто билд,че вече не се монтирал този мотор.Но явно има в БГ налични.Или е старо най вераятно.Не е актуализирано
Ако търсиш пълноценна 7-местна кола, аз също бих те посъветвал да се огледаш извън гамата на Skoda. Ванове от типа на Opel Zafira, VW Touran, Seat Alte XL, Renault Grand Scenic, Citroen Picasso/C4 Picasso или пък Mazda 5 са интересни алтернативи, зависи вече какво точно търсиш в една кола. Mitsubishi Outlander също ми звучи добре, но според мен лично и там третия ред седалки е по-скоро средство за теглене на ДДС, отколкото пълноценни места, но това си е мое наблюдение. Без да мога да ти го препоръчам безрезервно, бих те посъветвал ако ти остане време да разгледаш една доста странна алтернатива, а именно Dodge Journey - това е може би най-обемният ван за парите си, лично съм возил шест души (без мен имам предвид) на разстояние общо над 500 км и никой не изрева нито веднъж, двигателят е 2.0 TDI 140 коня помпа-дюза на VAG, даже се предлага DSG-кутия (която обаче НЕ е на VAG, а е разработена от германската фирма Getrag за нуждите на концерна Chrysler). Като функционалност и оборудване колата кърти мивки, цената е смехотворна (за около 50 000 лева получаваш кола с всякакви екстри, която при това е с големината на минибус), но от другата страна на монетата са типичните за американците кофти изработка, гадни материали в салона и крайно съмнителни шансове за по-нататъшна продажба срещу смислена сума.
2.0 тди, същият като в твоята Октавия. ;)
Да бе ,знам че има такива,ама ги заменили с 2.2
Аз препоръчвам на колегата Тоуран
caddy maxi combi според мен също е мнго добра кола може би плъзгащите се врати са по-удобни за кола с 7 места
От 3 бебешока все някой от тях ще е оплескал работата и --> ведната наказан на 3-я ред седалки :mrgreen:
Майтапа на страна, Октавия Тур 6+1 вече отпадна от борбата, особено след мнението на колегата Dereal smile027 , който е собственик на такова возило.
ДДС-то не ми е толкова важно, колкото това в колата да има повече място и комфорт.
Тази и Рено Сценик са еднакви, но не ми вършат работа, понеже са само с по 5 места, а на мен ми трябва поне за още 1 възрастен. По-скоро Гранд-овете на тези модели.
Старахотен автомобил, но не мога да си го позволя. :(
Да, реално това са моделите които биха ми свършили работа. Може да се добавят VW Caddy 7 местния модел и Форд S-Max. Или по-старите модели VW Sharan, Ford Galaxy, Lancia Phedra, Mercedes Vaneo (от типа на Румстъра, само че имат и 6+1).
Като цяло везните накланят към VW Touran и Seat Altea XL, но продължавам да проучвам въпроса и възмиожните варианти.
Остава да реша и един друг въпрос - лизинговия Румстър. Той най-вероятно няма да остане в семейството. Или трябва да го върна или да намеря човек, който да продължи да плаща лизинговите вноски.
колега имам познат с tuaran и мога да кажа че седалките му са много малки и неудобни за възрастни за деца не знам как ще са но на мен не ми харесват пък и при вдигнати седалки все пак трябва да има и багажник за сравнение намерих снимки на 3 ред и багажник на туаран и кади
Според мен най добрия вариант е или VW Транспортер или МБ Вито и двете с 8 места с дългата база, Рено Трафик също като по евтин вариант. Тогава вече си имаш пълноценни 8 места + голям багажник. :D
Caddy Life Maxi e чуден вариант!Пълноценни 7 места и МНОГО място за багаж!
Да, това е един много добър вариант :smt017
Тези биха ми свършили работа, но са бусове. Психически все още не съм готов да си купя бус. Търся нещо което да загатва, че е кола, поне малко smile159
И Caddy и Touran си имат своите предимства, зависи вече какво точно търсиш, но и според мен Volkswagen е най-добрата алтернатива от изброените дотук :smt017 И все пак може би си струва поне като експеримент да видиш каква оферта ще ти предложат за Zafira - Touran категорично ми харесва повече, но в Опел често има вариант да те офертират така, че да ти е трудно да откажеш :mrgreen:
Aбе чичко Фреш,ти деца имаш ли?
Аз с едно като знам колко багаж мъкна(затова си взех и комби),а той човека с 3 деца!И на зафирата и на турана като седне някой на 3-тия ред и няма място за никакъв багаж!Затова Caddy-то е неговата кола(maxi при това). smile035
Ами Туарана не беше ли много зле технически? В Ауто Билд статията беше озаглавена "Сервизът беше моя втори дом" - много проблеми, само DSG-то се държало ок.
Освен това тия коли наистина като се ползват и 3-ти ред седалки просто не оставя място повече отколкото на актуалния Ярис на Тойота - просто е малко. Не го знам този Додж, но може да е реална алтернатива. Altea XL не става също - нали на неговата база е Altea Freetrack, която веднъж сравнявах със Скаут на Шкода - допълнителните седалки са фейк.
С риск да не ти свърша никаква работа вземи пример от една реклама на Шкода - бащата отиде в магазин на Шкода и започна да удря и малтретира колата. След което доволен я купи и отиде у дома, където двете му деца не бяха доволни - нямаше как да потрошат новата кола ;)
Идеята ми е да отидеш и да опипаш и погледнеш колата отвътре - багажник, с допълнителните седалки и да прецениш лично, защото ти си знаеш какво трябва да караш и дали ще го побере - без значение коя марка и кой модел - пипни го, усети го, огледай, ако щеш - премери го. Тъста ми е взел неговата кола само след като продавача му показал, че тя може да влезе в тесния гараж - ти виж дали ще може да събере трите столчета ;) В момента мисля, че няма да имаш проблем, защото все още се предлагат много налични коли и дилърите търсят продажби - дори и да не купиш нова, може да помислиш за същия модел на старо, но ще знаеш лично как е разпределено пространството отвътре и как се чувстваш ти в нея.
