Схема за свързване на радиото
И каква точно схема ти трябва,попринцип във всеки магазин ги свързват безплатно или в някой тв сервиз,така ще ти е по лесно ](*,)
Ако е със стандартна цвета схема - червения и жълтия са + , черния - , синия е + за автоматична анена или усилвател ... на другия ред са колоните - вътрешните две двойки са предни колони , а външните - задни колони .
Ако е със стандартна попринцип и оставят лепенки с означенията,ако няма защо вместо да даде 5лв да си изгори крайното стъпало :?
Извинявам се за неточността.Имах предвид на куплунга с кабелите, който влиза в куплунга на радиото.Кой кабел къде трябва да е свързан и къде трябва да има мостчета между пиновете?Че от 2 дни се мъча да оправя едната предна колонка да запее,но видях че има разпоени връзки, в следствие на които и радиото не работи към момента.
Утре ще кача снимка на въпросната букса.
Тоя касетофон е такава самоделка, че няма кой да ти помогне освен читав жичкаджия ...
А на запалката тоците как са, в смисъл на кой цвят какъв полюс отговаря?
червен +
черен -
Май не те разбрах.
Днес се ровичках с мултицета.Понеже кастофона е вързан директно към акумулатора, и едно ключе-от акумулатора излизат 2 плюса.Единия влиза в ключа, а другия за какво е?
Другия ти е евентуално за паметта на кас`фона... Поне така е на по-новите - имат плюс от контакт и постоянен плюс - втърия пази паметта с настройките на станции, еквалайзер и т.н. когато колата не е на контакт и съответно кас`фона не работи.
Колега.. С тая букса голямо дърво ще ядеш, да знаеш... По добре си вземи едно касетофонче за 15 лв на старо вместо да рискуваш да си прогориш инсталацията на колата вследствие на неуцелен пин на тая букса :-k
И мене ме плаши този комуникационен куплунг, ама колегата сигурно си прави сметката...
Ако не са прекарали масата и плюса всеки през поне 5 пина в паралел (пак е малко за този вид куплунг :!: ), работата дори е опасна.
Не знам какво се крие в този аудиосандък, но няма да е по-добро от евтините (~90-130 лв) музики на пазара.
През няколко са свързани и двете.
А не ми се инвестира в нова музика, защото в момента ползвам колата за служебна.
Джо, къде ги тия касетофони за 15 лв на старо? :)
Просто повече от 20 лв за друг не ми се дават.
Веж на илиЕнци... Или се огледай в тунинг.бг
Преди половин година хвърлих едно (почти) работещо радиокасетофонче, иначе да съм ти го подарил вече, та да не се мъчиш....
Не се мъча, обичам да ровя по жиците.Иначе на илиенци вече е скъпо.Проблема ми е, че напоследък нямам време да се разходя по магазитине за такова нещо.Със сигурност на Женския пазар или на Руския в Люлин има.
те за 15 лева и smile021 ще му направят.. ама не е в това въпроса :D
Явно му се занимава на колегата, то не е лошо наистина, като си наумиш нещо - да го свършиш... Единственото лошо е че проклетия куплунг е повече от нестандартен за авторадио и си е бая мъка да разбереш кое какво е на него. С желание и малко познания ще се оправи, сигурен съм...
Дай да видим дзверо и от другата страна все пак дее :mrgreen:
Ето го нещото.Не е нищо особено, но поне подсветката му е зелена,което се връзва с останалия цвят на таблото.
за 15лв ше ти го вържат...ебати ](*,)
Както се казва в рекламата на една бира "Да,ще си поправя всичко сам.Да спасим мъжа!Мъжете знаят защо!"
Интересува ме синия проводник подава ли се + или от него идва + тъй като на него няма предпазител?
Излиза + след включване на радиото ... използва се за включва не антени с усилвател , усилватели за големи бурий и разни други глезотий , които трябва да работят след пускане на касетофона .
