Избор на карбуратор
lent
Имам 6 карбуратора за естеле.... :mrgreen: Интересува ме по принцип кой е по-икономичен-с ел.клапана на фланеца или от по-стария модел-с ел. клапана,монтиран по-нагоре?
Според мен е този от по-новите естелки-със клапана на фланеца.Същност не знам със сигурност дали е по-икономичен,но е по-екологичен(ако може изобщо 20 годишна кола да е екологична). smile169
Не знам какво значи да я натискаш 11 разход ми е давала като съм карала с 140 и на горе иначе разхода извън града е около 8 на газ с 4 човека и средна скорост 90-100 км/ч и това си е с оригинален двукамерен карбуратор за 120
Днес цял ден се занимавах с внимателен подбор на части от 6 карбуратора и резултатът е-2напълно окомплектовани карба,барнати откъм сечение на жиглиорите:
Иков 32SEDR за 105 -намалил съм следните жиглиори:
за празен ход на 1 степен-от 50 на 40(горивен)
за празен ход на 2 степен-от 45 на 40(горивен)
смесителен за пълно натоварване-от 130 на 90
горивен на 1 степен-от 108 на 100
горижен на 2 степен-от130 на 100
Увеличил съм въздушните:
за 1 степен-от 190 на 200
за 2 степен-от 140 на 190
Интересно ми е какъв ще е разхода и вървенето на колата с тоя карбуратор :mrgreen: и дали ще поддържа 5-та предавка :mrgreen:
А ето го другия-аз го кръстих Иков 32EDSR-RS :mrgreen: -za 120.Тоя път увеличих жиглиорите:
за празен ход на 1 степен-50 както си е
за празен ход на 2 степен-50 вместо 45
смесителен за пълно натоварване-от 100 на 130
горивен 1 степен-от 112 на 130
горивен 2степен-от 120 на 130
Намалил съм въздушните:
за 1 степен-от 170 на 140
за 2 степен-от 160 на 140
И този карб ми е интересно как ще подейства на колата smile091
И сега нещо интересно-имам една ламарина за под карба,която е без бленда на 2-та степен smile035 и тя ще става част от комплекта за сглобяване :lol:
В интерс на истината не очаквам нещо космическо да стане,но без по-сериозно преправяне на фланци,колектори и карбуратори,разбирай и въздушни филтри,това е максимума,който може да се постигне! smile159
ОК,само че първо трябва да си кача двигателя на колата :lol: ,но това няма да е тия дни ,защото излезе един проблем,който трябва дасе отстрани по някакъв начин,а именно:
РЕЗБАТА В БЛОКА НА ДВИГАТЕЛЯ НА БОЛТ НОМЕР 1 (ПЪРВИЯ,КОЙТО СЕ ЗАВИВА) ЕРАЗВАЛЕНА И ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА СТЕГНЕ :smt034 :smt034 :smt034 :smt034 :smt034 Казаха ми да разпробия блока с резба 12-ка и да ми изработят шпилка от едната страна където влиза в блока да е с такава резба(и по-голям диаметър) а от другата страна като стандартния болт с резба 10-ка.....
Има ли друг по-лесен начин поне малко да се стегне тоя болт?
ПП:Мотора съм го бил карал така 2 години-около 16 000км и нямаше никакъв проблем с гарнитурата-да смесва и т.н.
По лесен начин няма, шпилката на мен ми излезе 10лв, в моя случай бяха 2. Искаи задължително да са от оксидирана стомана (необработения материал е черен на цвят). Запуши хубаво дупките с парцали на всякъде и цилиндрите да не попаднат някъде стружки. И след като захване метчека резбата вече да няма как да отиде накриво, на всеки оборот отвиваш, промиваш с WD40 и духваш в дупката да излезнат стружките отвътре иначе ще завлачи.
Не прави по голяма дупка, блока е достатъчно мек и от развалена 10ка става нормална плътна 12ка без проблем
За "Поне малко" не се и опитвай. В книгата си е казано 5.5кг а аз стягам 6-6.5. Ако трябваше да са 1 болт по малко щяха да ги направят така. Щом го има значи е необходимо да се стегне
