деактивиране на еърбег
mitko66
Привет,
Имаме малко бебе и когато съпругата ми го вози сама иска да я вижда какво прави, как мога да си деактивирам преден десен еърбег-нямам фабрично такава опция...колата е фабия, ако махна бушон сигурно ли е че бега е деактивиран?
Кой е бушона, нямам схема..ще ми свети ли символа на таблото...
С ВАГ КОМ се деактивира, когато нямаш бутон. Това с бушоните подозирам, че ще те остави без нито един еър-бег. Поздрави!
В жабката или в джобчето (точно до врътката за светлините) нямаш ли случайно контакт да завъриш ключа и да изключиш възглавницата?
не, няма възможност за деактиваране на еърбега с ключа...значи с Ваг-ком може да стане...съответно след време отново да се активира?
Аха :)
мерси за инфото, къде най-близо в района около младост могат да ми свършат тази работа...
Друг вариант ти е да свалиш жабката (с 5 винта) и физически да махнеш куплунга от самата въздушна възглавница. Възглавницата седи точно над жабката. Грубо е, но след като няма вариант за изключване с ключ....
ПП. Друг вариант ти е ако някой каже какво и къде трябва да се направи - аз ще ти го направя срещу една Бира. :)
