Fabia 1.2 HTP 2004 64 h.p. горивен филтър
Ашко
Привет на всички!
За свое оправдание:опитах с търсачката,но не ми се получи,вероятно от незнание.
Днес на няколко пъти ми губи мощност,като да гасне двигателя,ама не гасне,щото не му светват ламбите,ама се спъва.И се рекох,че може да е горивен филтър.Дотук добре.Рових насам-натам,не намирам из документацията,освен за някакъв по-стар двигател,от едно ръководство на руски.
Та питането ми е:има ли тоз двигател горивен филтър,и ако,да,къде да го издиря?Неудобно ми е да отида в магазина да искам да купя,пък да се окаже,че няма такъв.Така в сервиза с новозакупения 3-годишен звяр се правя на светнат и питам приемчика:а ангренажния ремък на клко километра се сменя,а той ми се чуди.Тя била с верига,оказа се.
Благодаря предварително и наздраве smile159 !
Има разбира се. Ако не с лъжа има 2 модела за нашите коли :?
Моя до колкото си спомням не беше като този който е показал колегата. Намита се около дясна гума. Вжда се лесно ако се завреш под колата.
Дано не съм те заблудил много но не помня ясно- сменях го миналата година.Спомена ми че ходих два пъти до магазина :o
колега разбира се че си има филтър http://www.kanex.bg/shop/avtochasti/p/f ... +%29&ln=bg
Този въобще не е за Фаб 1,2 , някой нещо се е объркал
Yohi,
около дясната гума не намирам нищо?
А това на снимката не си спомням да съм го виждал.Повече инфо за местоположението?
Впрочем,сега си върви по ноти,допускам,че е имало вода във филтъра,успяла е да я изсмуче и сега нищо не я мъчи.Е,освен ако моите представи от 60-те и 70-те не ме подвеждат и да се окаже нещо по невнятната електроника,нали?А време за Еуратек все няма и няма,поврага.Освен,че ми е на другия край на града,и с тези задръствания,а там като се започне едно чакане...лоша работа.
Благодаря!
Филтърът смених,но пак ми направи същия номер:губи мощност,на място работи с вибрации,после се оправя.Възможно ли е да от вода в бензина?Сипах спирт и ще я пробвам утре.Някакви мнения? ](*,)
Това,което не мога да не споделя,с риск да бъда обявен за...,е че след като смених филтъра,колата получи поне 10% повече мощност,не мога и се нарадвам.Някой друг с подобно твърдение?Или само аз съм smile048 ?
+1 smile021
Явно старите ви филтри са били доста позадръстени.
Аз не намерих осъзаема разлика в поведението на автомобила.
Времето на смяната при мен беше според сервизната книжка.
Имам продължение по темата.Тъй като и след смяната на филтъра направи същия номер/губи мощност,аха да спре,а на място работи с вибрации/,реших да отида в Еуратек.Тук съм чел от колеги,че отиват,правят им диагностика и ако има нещо,оставят колата.А при мен не стана така.Явих се при приемчика/много учтив и приятен младеж/и казах,че съм за диагностика.А-а,процедурата е такава,каза:оставяте я,най-добре сутрин/беше след-обяд/,диагностицираме я и я ремонтираме.Добре,щом е така,оставих я,като се опитах да обясня какво точно и се случва.Привечер се обади,колегите били разкрили,каза,че свещите са смяна/добре,тя си е на 55к,знач,че на 60к се сменят/,съгласих се,друго има ли и,питам.Не,няма.Ама това,дето го прави,не може да е от свещите.Е,не зная,казва той,ама друг запис няма.Така го отнесох 91 кинта,а свещите щях да си сменя и сам.Впрочем,понеже тук съм чел,че и във VW правели Шкоди,един ден на път оттам опитах,ама любезно ме изпратиха в Еуратек.
Това безсилие е много неприятно.И сега непрекъснато чакам на някой светофар да ми скрои номера и задните да ме изядат/или поне майка ми/.
Нда. ](*,)
Явно събира вода от конденз в резервоара, или поне така ми се чини. А е странно, защото си е гаражна, в мазе и термпературата не пада под 10 С. При рязко завиване и само 10-тина литра в резервоара, започна да прекъсва, загуби мощност, само забравих да погледна дали отзад излизаше бял пушек,след 300-400 метра се оправи. Пак сипах спирт, да видим.При предишните проблеми от същия характер сипването на спирт отстраняваше проблема.
Някой имал ли е подобен проблем? Горивният филтър е на 10К км, зареждам само в ОМV, човек вече не знае какво да мисли...Откъде идва шибаната вода? От горивото?
Няма да е това колега...Но няма как да познаем така през форума ми се струва...
