Секретен ключ за секретен болт на джанти
skOderia
Вкарах се в един филм :oops: . Обърнах от зимни на летни гуми, но си забравих ключа за секретния болт при гумаджиите и на другия ден се оказа че е хванал крака ](*,) .
Закачам снимка на болта, който е с 14 броя шлици и канали и с приблизителни размери на разстоянията между шлиците минимално 12,8мм, максимално 14,8мм(не са мерени до микрон).
Най-лесно да стане развиването и след това смяната с нови ще е ако се намери същия. Не би трябвало да е проблем, защото оригиналните за Шкода и VW не са много видове,
Ако някой има такъв и има желание да ми съдейства ще му бъда благодарен smile159 .
Аз съм в София и бих отишъл където кажете и по което време на деня и ноща да е.
На лични или 0888556856 Мартин.
Ако секретните болтове са оригинални, в ЕТ ще ти ги развият. Също така трябва да могат да ти продадат такъв накрайник, вместо да се набутваш за нови болтове.
ооо в друг случай че не ти помогнат в ЕТ нагряваш едно желязо (стара ст. щанга ) до червено със стабилна фаска залагаш го на болта и бой с големия чук като истине си имаш секретен ключ
Така е, но ми казаха да оставя колата и да мина след 2-3 часа.
Което просто не ме устройва.
Питам тук във форума, за да ги сваля елегантно, но в крайна сметка ще намеря как да ги махна. Не е чак такъв проблем.
Няма начин да няма начин:):):)
Развих ги!
Използвах кобалтов стругарски нож заточен в единия край под формата на пресечена пирамида(да не е с остър връх). С един чук набих вече подготвения инструмент и с гаечния ключ развих болтовете smile113 .
Секретните болтове могат да се използват отново в моят случай, защото имат само по един развален шлиц. Ако имам ключ разбира се :D
Вече съм специалист, мога да заработвам по някоя биричка ако някой закъса като мен.
P.S.: Не тук мястото, но не получих очакваното съдействие в Еуратек. Бях отишъл там за да си платя да ми свършат работа, защото времето е пари и защото предпочитам елегантни начини да се свърши нещо, а не вандалските. Няма да си разказвам случката, просто съм недоволен.
