Octavia 1 (и 2) : обезшумяване интериор - Mission possible!
Redline__
  • Отговори 254
  • esto
    37
  • димон
    37
  • bega4kata
    30
  • chavdarlk
    20
Еми купете си нов Супърб и нема да скърца първите няколко години ! smile168
esto-що не се познаваме с тебе?Мислех,че си Софиянче...Сега от поста на колегата видях че си от Варна
А за обезшумяването,ще ми покажеш и дадеш някои идеи,че като чета тука и аз се надъхвам.За обличанито на багажника съм забелязал,че като си нося бризента вътре е по тихо :-k
Като приключа с др.глупости и аз ще почна с тунинг по сайлънса :smt017
10. смазване + раздвижване с тънко масло на пантите на петте врати.
11. смазване + раздвижване на бравите на петте врати (петлетата в самата врата - това беше най-дразнещото скърцане!!!).
Това и аз правих иначе не се издържаше, но сега като се сетя точно тогава ми откраднаха музиката.
силиконовия спрей върши чудеса по гумените уплътнения колеги ! Благодаря за изключително полезната тема !
Здрасти на всички ,тъкмо да се жалвам и гледам някой ме е изпреварил
колицата ми е нова тъкмо мина 1000км. нямам оплаквания освен от много неприятното тракане от към жабката нещо вибрира доста гадно и ако може есто или друг да каже как да се справя
октавия 2 1.9 тди 105 кс
в О2 има няколко места през които влиза най-много шум в купето и това са:
1.между педалите на съединителя и спирачката има пластмасово капаче по което няма нищо и през него влиза много шум.
2.изводите на климатика и парното има голо место само с едно гумено маншонче и през него влиза.
3.корите под колата и особено двете от ляво и дясно под краката от тях по грапава настилка колата почва да дранчи като консерва пълна с монети и започва да се осеща вибрация в краката.
4.местото за резервната гума.
това са най-важните места от които трябва да се почне.
Ако нямаш нищо в жабката може да са помпа-дюзите . Те умеят да тракат. Най-много се кефят на свободния ход... :D
Но нашия колега esto е намерил лек и за този шум-шумопоглъщаща материя върху капака на клапаните.Колата отвън се чува като комън рейл - за което бравос !!! :D
И при мен имам такъв шум в жабката - при мене е от ключалката на жабката.
май за ключалката си прав ,тези дни пътувах доста и ми направи впечатление ,че след като сложих в жабката някои дребни неща потракването спря.
между другото помпа -дюзата се чува през педалите и като се наврях да видя- над педалите буквално няма нишо, ще сложа някоя стелка на първо време.........
ае.... smile159
най-после накарах задницата да не тропа като консерва,като олепих задните подкалници с хидроизолация /особено десния/ и бронята отвътре да не вибрира,и много се кефя. smile152
Оффф,и мен ме сигнализирахте и аз започнах да се ослушвам.Според мен най неприятен шум идва от багажника-ще ходя в Практикер или бриколажа за изолация и я мятам
На мойто Окти му потропват задните спирачки - чува се точно като от багажника, при каране по паваж с 20-50 км/ч.
След последното напълване с грес (тоя път молибденова) на водачите - отново кеф! Никакви паразитни шумове!
Дано да изкара повече от 2 месеца...
оказа се и задължително да се направят и предните кори на калниците,бронята и пластмасите под корите с хидроизолация,изчезва почти напълно бученето при ускорение с много газ и шума от гумите също много се намаля,става плътен и приятен.
в практикер е много скъпа изолацията,а в бриколажа свърши но утре ще търся по другите магазини и продължавам.
внимавай къде какво и колко лепиш защото аз на два пъти имах обратен ефект,махах и после наново по друг начин,ако искаш пиши на лични мисля,че мога да ти бъда от полза за шумовете в октавията.
Тука, тука, никакви лични smile044 .
Направо казвай къде да НЕ се слага!!!
