аларма за проблем с електрониката на сервото
wooly
Здравейте колеги,
купих си кола преди 2 месеца Фабия 1.4 MPI елеганс изпълнение, но.......
от известно време ми свети алармата за сервото за волана. В книжката от Шкода се тълкува като проблем в електрониката на сервото. Отидох при един препорачан майстор , според който проблем с маслото или електрическата помпа и така смени ми маслото взе ми 90лв и алармата пак се вдигна . т.е. играеме си на проби и грешки. Ако причината е найстина тази помпа разбирам, че тя струва около 1200лв. , което си е доста за моя бюджет. Искам да питам има ли друг вариант да се ремонтира тази помпа или да се вземе на старо така че този разход да не е толкова голям. Бихте ли ми препоръчали сервиз и контакти ? Въобще възможно ли е да е друг проблема ?
ВАГ КОМ какво "каза" по въпроса за светещата лампа на хидравликата?
ами незнам , майстора я е слагал на комп. и само това каза , ако не се оправи със смяна на маслото (btw колко струва една такава смяна) каза , че следва смяна на помпата :(
Ами смени майстора или потърси още едно мнение... Диагностиката трябва да му е "казала" какво има за смяна, което изключва гадаенето дали лампата ще изгасне след смяната на маслото. Или поне аз съм на това мнение :-k.
П.П. Няма да е лошо да си напишеш в профила откъде си, за да могат да ти препоръчат майстор(нали питаш за такъв) ;).
Ако няма други симптоми, напр. "втвърдяване" на волана, най-често причината е в датчика. Сменяй майстора, някой да направи свястна диагностика.
ами има леко втвърдяване на волана, но не е проблем да се управлява. Някой да ми препоръчате , който е наясно с шкода ?
Провери си зареждането и на алтернатора ... помпата е електрическа и при намален заряд и повече консуматори може да се стигне до тоз ефект ;)
Колега,
Ако ще идваш на НИМ в неделя пиши да взема лаптопа да я закачим твоята колица и да си изпее какво и е!
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте, днес аз имах подобен проблем. Лампата ми светеше постоянно и в един момент както си карах ми се стегна волана здраво и като спрях малко по-късно повече не щя да запали. Само цъкаше и като я закарах на компа показа, че двигателя е задействал блокировка, та сега трябва да сменям ключ /чип/ и т.н. Вероятно проблема е дошъл от алтернатора, но още не се знае точно....
Това ми звучи като виц. Какво общо има едното с другото?
Наистина ли имаш същата кола или само си ми копирал подписа? :D
Ами същата е, черен металик комби, със светъл салон!!! Тъкмо я купих, тъкмо я регистрирах в КАТ и започнаха проблемите. На таблото ми светеха три лампи - АБС, АСР и СЕРВО АЛАРМАТА. Както карах ми се стегна волана и после като загасих повече не щя да запали, само цъкашеее....
С дърпане до майстор, който я закачи на ком-а и ми поиска друг ключ, че се включила някаква блокировка... Каза ми, че ще свалят компютъра да препрограмират чипа и да я запалят да видят какви са проблемите. Сега ми каза, че има проблем със стартера, алтернатора и вероятно проблем с хидравликата, която била електронна и можело да има проблем да я оправи, а нова струвала много.... КОЕ Е ВЯРНОТО, аз не ЗНАМ!
ПП А и съединителят приплъзва на пета, четвърта и трета, вероятон и той ще да е за смяна... А чух, че маховика е много скъп, но трябва ли и той да се сменя??? Нов съм във форома и със Шкода,така че ще се радвам на съветите ви!!!
трябва да се прегледа,какви съвети да ти дадем ОТ РАЗСТОЯНИЕ не зная.....Това че ти цъка само след като ти е спряла хидравличната ел помпа може да сочи за повреда в динамото /но защо не ти е светнала лампата за заряд/ .Или по някаква причина е свършил тока в акумулатора и няма ток стартера да завърти.Тази загуба на ток може и да е от самия акумулатор,може някоя маса да се губи по инсталацията,може помпата да е укъсила,датчика на хидравликата....и т.н.аКО ИМА ТОК И САМО ЦЪКА БЕЗ ДА ПАЛИ ,МОЖЕ ДА Е ОТ СТАРТЕРА НАИСТИНА-ЧЕТКИ....
При мен нещата се оправиха, донякъде, и вече се движим!!! На лампата за проблем в сервото на волана така и си свети... Но като се движим, няма сериозно стягане на волана и все едно не я виждам. Ако някой открие какъв точно е проблема ще се радвам да го постне! Подозирам дали не е от акумулатора, че гледам е само 65 Ан, а май за дизел е нужно повече! Звучи логично и ако има датчик някъде да е дал фира... Като мине малко време ще помисля да я закарам да я видят някъде отново, че сега съм още.... ](*,) , след ремонта на алтернатора, стартера и препрограмирането на чипа /общо 414лв./!!!
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте!
Колата е Шкода Фабия 2001 г., 1.4 бензин 60 кс. AZE двигател.
Имам същия проблем с паленето и сервото.
Карах си и всичко си беше нормално - запали нормални, има серво. Пристигнах, където трябваше и изгасих колата. След малко пробвах да запаля отново и колата не пали, а само цъка. Има ток, защото светят всички уреди по таблото. Запали с бутане и успях да се прибера. Пред дома ми светна лампата за сервото (воланчето с удивителна) и воланът се втвърди. Паркирах, изгасих и пробвах да запаля, но само цъка и пак не пали. Можете ли да кажете какво се оказа при вас, как го решихте? Стартер ли се оказа, алтернатор ли, акумулатор ли, датчик за серво?
Благодаря преварително!
Golf2Bbisho
