За спирачната течност !!!
След като антифриза се сменява на 5 г , защо спирачната течност е нужно да се сменя на всеки ДВЕ ? В О2 системата побирала около 700 грама и със смяната всичко струвало 60 лв.
На старите таратайки , които съм имал никога не съм сменял спирачна течност и не съм имал проблем ... ???? Загубва свойства ли , какво ??? :)
Спирачната течност е хигроскопична и поема влага, от което силно и се влошават свойствата (понижава температурата на кипене).
Смяната на 2 години си е задължителна, но това не означава че задължително след по-голям период се е влошила.
Най-силно би се забелязал ефекта от старата спирачна течност при големи натоварвания на спирачките, когато има силно загряване.
Който ефект може да се изрази в кипване на течността и пълна загуба на спирачките. Така че, за едни 60 лв. не си заслужава човек да си играе на тото с живота си. Димоне, радвай се, че си нямал проблеми със "старите таратайки" :).
Освен това почва да яде гумичките и не само и почват да се отлагат разни гадости из системата. Най малкото това, че като нова е прозрачна и жълтеникава(примерно) на цвят а след няколко години става с цвят на вода от блатото подсказва че си променя свойствата. Падането на температурата на кипене е единия проблем, интензивно използване на спирачките в един момент може да откажат по тази причина. Другия проблем е че скапва системата и й скъцява живота като цяло. Виждали сме и цилиндърчета наядени от вътре и съответно изпускат. Спазвайте си предписаните срокове за обслужване за да не се скъсява живота на системите.
