Хвърля масълце
everlast
Проблемът се появи като смених маслото, а с него и възд. филтър. Като я покарам 30-40 км. и се вижда масло около щеката за мерене-не много-1-2 мл. на око. Прави ми впечатление, че като работи двигателя и отвия капачката на маслоналивната гърловина пръска и от там ситни капчици (преди почти нямаше). Проверих си тръбата за вентилация на картерните газове-проходима е, интересното е, че след около 400 пробег въздушният филтър е чист както и кутията и карба-няма изобщо зацапано от масло или други гадории, което е странно предвид това, че двигателят си подухва . Със старият филтър беше обратното-не ми е излизало масло откъм щеката, но пък корпуса на възд. филтър беше вечно омазнен. Ето такива мистерии-мизерии констатирах, някой ако има идеи :-k
При нормална работа мотора хвърля масло към капачката, ти от своя страна я дръж затворена, уплътни щеката с памучен конец
