въпрос за нулиране на борд-компютър
joro_kem
здравейте, колеги. ползвах търсачката, но не открих писано по моя въпрос, а именно - възможно ли е да се настрои борд-компютъра да занулява данните на 10 хил. км., а не на 5 хил. км (както е при мен)? колата е О1 тур, 1.9 tdi-pd 74 kW, с малкия дисплей. наближава да сменям масло, та ако има такава настройка, да помоля тигрите от ЕТ Пловдив да я променят.
С VAG-COM се задават километрите до следващата смяна. Щом искаш могат да ти сложат 5, 6, 7, 8, 9, 10к км. Твое решение. Важното е да е кратно на 1000км. BTW интервалите са три: километри и два за дни.
предполагам, че при мен факторът, нулиращ данните е пробегът, а не времето. карам почти равномерно - около 2 хил. км. / месец (21,500 км за 11 месеца). благодаря за инфото, ще ги помоля да ме позиционират на интервал 10 хил. км. smile159
Пепи, Жоро май пита за нулирането на "дългите" показания на трип компютъра (пробег, среден разход), а не за сервизния таймер :roll: .
Не мисля, че това може да се променя :-k .
да, точно за "дългия" таймер питам. имам познат, който каза, че може да коригира интервала, но не работи в ЕТ (пуста гаранция)... не е фатално, но ако може да се коригира, бих искал да е на максимален интервал. smile159
Нещо не схващам ... Доколкото ми е известно има три километража:
1) Дневен - изчиства се след 2h стоене на място
2) Дневен 2 - изчиства се ръчно и след 2к км (по спомен)
3) Постоянен - показва километрите от излизането от завода
От трите първите два са чистят от самото табло. Третия също може да се затрие, но там няма никакви лимити от 10к км и сие. Просто си брои. А и няма разход ....
  • 4 години по-късно...
Днес забелязах на Фабията, че след като запаля и покаже оставащият пробег до смяна на масло, след него се показва ключе, часовник и 201. Какво означава това?
Първо показва километрите оставащи до смяната, след малко това с часовника са дните оставащи до смяна. Демек което наближи да настъпи първо започва да се показва ключето, а в последствие и да подава еднократен звуков сигнал. Дори да не си минал километрите, но ако е минала 1 г. пак сигнализира... ;)
На октавията на Макси Дота не ти ли се показва черна....отдалечаваща се фабия?
