Хидравлика?!
cenov
Здравейте колеги,
видях другите теми с проблема с хидравликата и намерих доста сходни неща, но при мен е нещо малко по различно. И при мен го има момента с примигването на светлините. Също святкане от време на време на датчика за хидравликата, но като изгася и запаля наново изчезва и реших да видя какво ще ми покаже VAG-com-a.
ето малко сники.
това е точно като запаля колата без да барам волана.
и след като поседи така малко и започва да се чува виене и резултатът е това без да се върти волана
при спян двигател е това
също при всяко святкане на датчика записва грешка
но.. като седи на едно място колата датчика за проблем не святка,а колата отчита преместване на волана и не натрупва грешка. Също така като бях в колата с лаптоп-а реши да се врътна из квартала и като завивам не отчиташе затъртане, после почна да отчика и така .. когато си изкаше
Въпроса ми е дали ако сменя G250 ще се оправят нещата
мерси за отговора
и ето малко информация за работата и устройството на датчиците G250, на кормилната рейка -KOYO и TRW
http://volkswagen.msk.ru/steering/el_gidr_gur_rus.pdf
Колеги, здравейте.При мен има подобен проблем.Както си карах ми светна алармата на хидравликата,спрях свалих всичко да стигна до нея и видях че течноста е намаляла.На другия ден я долях.До тук всичко точно,но след 60-70км лампата пак ми светна,изгасих колата и пак я запалих и лампата изгасна Но след 60-70км пак светва и така.....Въпроса ми е следния ако сменя този датчик G250,ще се оправили?Или е достатъчно само да я закача на компютър да и изтрият алармата?
Не е необходимо да се трие. Ако всичко е наред с датчика ще работи и без да я триеш. Но е добре да провериш какво точно е.
Извинявай грешката е моя..След като я долях съм минал около 500км и пак свалих акум. за да видя какво става но маслото не беше мръднало а на всеки 60-70км светва лампата и трябва да изгася колата икато запаля не свети.И още нещо-имали значение какво масло ще налея?
И аз колеги имам проблем с хидравликата и в ЕТ не могат да го решат сменят части по метода на изключването но никакъв резултат.
Aко някои има съвети да дава смениха ми датчика на хидравликата след него и хидрамличната помпа и нищо някъде разбират ли от тези работи че тези в ЕТ искат да ми сменят и рейката комплект.
Колегата от димитровград да каже къде си е карал неговата да я правят че явно в Стара Загора не разбират от нищо щото и датчика ми бяха объркали и само ме разкарват.
Добавям че шкодата е фабия комби 1,4 тди и я карам от два месеца 4010км. твърдят че е ударена и всичко идвало от там въпраки че досега вървеше без грешка.
EDIT:Blackpearl-Колега, използвай бутона EDIT когато искаш да добавиш нешо към мнението си, а не да пускаш постове един след друг.
И при мен от няколко дни се появи проблем с хидравликата.Започна да ми свети лампата на таблото и хидравликата изчезва.После се появявя когато си иска и пак изчезва.Много трудно се кара така.Колата е фабия 1,2.Моля ако някой има опит,да помага.
Възможно ли е от датчика на реиката да се втърдява волана?
Предварително благодаря.
Имали значение какво масло ще налея?В смисъл-аз имам нормално хидравлично масло което се използва за нормална хидравлика (МХЛ) а тази нали е електрическа?
При мен се оказва самата хидравлична помпа.Работи две три минути и след това спира.Като я чукнеш леко и пак се включва.Някай знае ли дали могат да се ремонтират?Защото нова е много скъпа.
при мен също се влкючва тази лампа за хидравликата, но засега си карам така. Тя ту се включва , ту се угасва - не може да и се хване края . Даже и за комп. е трудна, тъй-като не свети постоянно.
Да де,но при мен и хидравликата не работи.Сутрин за около половин час,и след това тотално отказва.Волана е като на танк.А масло има,никога не е губила.Явно е дошло време на хидравличната помпа.Поразпитах из София дали ги ремонтират някъде,но за сега нищо не намирам.Дано може да се поправи,защото иначе не знам.Нова е към 1000 лв. а за мен това са много пари.
Не вярвам да е алтернатора,защото зарежда нормално.Бях на диагностика,но и там нищо не откриха.Ако беше датчика на рейката щеше да даде грешка.Не знам,не разбирам много от тези неща,но като откаже хидравликата,като се почука помпата,и се оправя.За това си мисля че е тя.Разбрах че в София до окръжна болница,ги ремонтирали,срещу 300 лв.Тези дни ще намеря точно къде .
