Алуминиеви джанти "Ronal"
Biso
Здравейте колеги,
Предлагат ми алуминиеви джанти "Ronal",модел R20.Те всъщност много приличат на някой оригинални Фелициеви
и ми харесват като модел.Размерът е 14",4х100,централния отвор предстои да бъде уточнен/според човека е 57мм,но мерен малко на око.
Съжалявам ,но нещо се обърках ,та продължавам:Гумите са 185х50х14,а въпросът ми е проблем ли е такава широка гума,на всичко отгоре и нископрофилна.Фелата ми е без хидравлика,1.3 мотор.
Очаквам всякакви мнения изобщо за този модел джанта и размера на гумите.
Виждал съм Фелиция с такава джанта в Русе, добре стои, но е хубаво да я наложиш отпред да не би да опира някъде.
Аз карам с размер 185/65/14 отпред и отзад, т.е. също толкова широки и при това по-високи, качени са на джанти от BMW е30 и никъде не опират, но това зависи много и от ЕТ /изнасянето/ на джантата. Ако има възможност за тест ще е най-добре, ако ли не провери колко е ЕТ-то на оригиналните лети джанти и сравни с тези, които ще купуваш :idea: Също така имай предвид, че с толкова нископрофилни гуми клиренса на колата ти много ще се снижи и ще стане проблем преминаването на бордюри и "легнали полицаи". Според мен 14"-ки с по-нисък профил от 55-60 ще са удачни само за писта и магистрала, виж ако бяха 15-ки...
Митак , не си прав ... 50% от 185мм. + 14" = 70% от 165мм. +13" ( е почти +/- някой милиметър ) тъй че се съмнявам , че клиренса ще се промени ;)
Явно и аз съм пропуснал нещо при размера на гумите.Мислех.че 185х50 значи 50% от 185=9.25см.
И това ме притесняваше.Аз и с моите гуми 165х80 щях да пробия картера на един бордюр.
А как е управлението с тази широчина?Макс.препоръчителна е 175мм.
Правилно мислиш - 185/50 означава борд 185*0.5 = 92.5 мм, разстояние от центъра на гумата до земята 270мм.
165/80 е с борд 165*0.8 = 132мм, разстояние от центъра на гумата до земята 297мм.
Разликата е 27мм, което е доста.
По отношение на управлението със сигурност ще въртиш малко по-трудно волана.
Джантата е наистина красива.Проблемът е ,че на джантите има гуми,които са също много добри- "Fulda Carat".,които са много запазени,но този размер 185х50х14 ме притеснява много и вие потвърдихте опасенията ми:
1.Трудно въртене на волана
2.Намаляване на клиеренса
3.Риск от повреждане на гумите и джантите в дупките и по тротоарите
Уффф тоз клиренс ... 50% от 185 = 92.5 мм. + 356 мм. (14") = 448.5 мм. ( близо 45 см. ) ... 70% от 165 = 115.5 + 330 (13") = 445.5 мм.( с 3 мм. разлика и то в + на 14 -те ) ... ако ползваш 165/80/13 резултата е 462 мм. т.е. 14 мм. в диаметър и пинижаване с 7 мм. това е пренебрижимо малко ... ако мислиш , че баш тези 7 мм. са от такова значение кажи де са тез джанти да ида аз да ги взема smile072
А за управлението няма какво да се косиш ако всичко е в ред ( рейка , лагери на макферсони и т.н. ) ... няма да стане като на стар ЗиЛ ;)
А рисковете зависят предимно от шофера и качествата на гумата .
Трябва в сметката да влиза радиуса на джантата, а не диаметъра (или пък борда да участва два пъти):
185/50R14 --> 92.5 + 177.8 = 270.3 (-26,8 мм)
165/70R13 -> 115.5 + 165.1 = 280.6 (-16.5 мм)
185/60R14 -> 111.0 + 177.8 = 288.8 (-8.3 мм) :smt017
165/80R13 -> 132.0 + 165.1 = 297.1 (0)
:oops: забравих , че борда участва два пъти в диаметъра :oops: ама все пак тез 10 мм. не мисля , че са толкоз фатални ако човек иска да си направи колата красива , а и дупките и бордюрите се измерват в десетки сантиметри у нас , тъй че с тях без тях все е опасно ;)
А тоз борд от 80% за мен е ужасен ... цяла зима карах с такива отзад и все имах чуството , че пътя под колата се мести :smt019
Няма нужда от много сметки, хората са направили калкулатор:
http://www.avtogumi.com/
Май разликата между старите и новите гуми на колегата във височина излиза доста голяма.
Съветът ми е ако нямаш хидравлика, да не слагаш толкова широки гуми, иначе определено колата става по-стабилна в завой.
Офертата за джантетата беше добра,може би и Фелата ще изглежда добре с тях,но като знам,че сега съм с 165/13 и волана е леко тежък,ако сложа 185 ще стане, както казва един приятел "все едно изправяш умрял бик за рогата".
Мисля,че 175мм е по-добър вариант.А може 185-отзад и 175-отпред.
И аз съм без хидравлика . Зимните ми бяха 165 , сега сложих летни 175 усеща се леко тежестта във волана ;) Ама не е проблем , за 185 обаче не знам . Но идеята за 185 отзад ми звучи много добре :)
