За размера на буталата
lent
Здравейте!Днес отворих двигателя на едно estelle,което купих преди известно време,защото от самото начало се чуваше тракане вътре в самия двигател...При купуването на колата ми бе обяснено,че е 105-ца с РБС на 120 smile106 Но днес като я отворих гледам-някакви бутала дето не са на шкода-ф70мм. :!: Викам си:"Чакай да премеря пак!",ама пак са ф70мм : :o Знам че на 100/105 са 68мм,на 120-72мм,пък и ги гледам че не са шкодови(поне според мен старите шкоди нямат размер на буталата 70мм)Буталата са леко вдлъбнати,като по периферията се очертава ринг....Вдлъбнатината има дълбочина около 0.5ммИначе картинката с ризите ми стана ясна-такива от 105,престъргани 2мм :roll: Та въпросът ми е от какъв автомобил може да са тези бутала ф70?
ПП:Аз се бях приготвил за ремонт на 120-кови РБС,а то какво излезе ](*,)
Е ти като си приготвил РБС от 120 какво ги гледаш тези въобще? Махай и нареждай 120-ковите, само трябва да пристържеш блока за 120-кови ризи.
Леле как съм се подвел с тая долнопробна линия.....Отивам днес при майстора и ги мерим с шублера-72мм :lol: Оказаха се чистокръвни 120-кови бутала със сегменти :lol: Щото на 105-цата като я отварях буталата бяха равни,ама кой да знае че 120-ковите са леко вдлъбнати ](*,) Ризите имат леко износване,затова няма да ги барам поне засега...Буталата също не са лоши ,с изкл.на това,че буталните болтове имат осезаема хлабина-като хвана буталото за менгемето и разклащам биелата наляво-надясно и едновременно с това нагоре-надолу се забелязва и усеща хлабина от порядъка на части от милиметъра,като на някои от буталата хлабината е осезаемо по-голяма :?
Казаха ми че най-вероятно втулките на буталния болт са се износели и трябвало да взема нови втулки и болтове и да ходя да ги райбероват.......Вие как мислите?
Що бе,ако не са много огънати :mrgreen: ....може и да станат :lol: Иначе сериозно-само съм ги фиксирал неподвижно за менгемето,не съм го затягал до такава степен,че да се деформират!Все пак това е мека сплав и с нея трябва да се работи внимателно,иначе може да се срещне трудност при вкарване на буталото в цилиндара....
Тъкмо ейсега се връщам от магазина за части и ми казаха,че втулките,които купя ,трябва да се райбероват,за което щели да ми вземат около 50лв :!: :!: :!: :smt019 :smt034 smile183
К'ви са тия богове,че да искат милиони???
smile020
Някой по-компетентен от мен да се изкаже, дали тези бутала стават за нещо след менгемето...
Не че твърдя да съм по-компетентен от колегите ама зависи колко е стягано и дали зъбите от челюстите не са останали в стените на буталото. За това когато е необходимо буталото да се хване в менгеме се слагат две подложки от меко дърво, хваща се на нивото на челото, където са сегментите и не се стяга особено много. Стяганото бутало без предпазни мерки се пробва най-лесно в ризата без сегменти. Ако е станало елипса то не върви свободно в ризата. Все пак буталото си е твърдичко и не се поддава на смачкване особено лесно. Дуралуминий.
Втулките се райбероват, иначе не могат да се сглобят с буталните болтове. Ако намериш такъв райбер /не знам дали 18 или 20 мм/ и го правиш сам- първо вкарай втулките в главите на биелите. :idea:
Колега и аз имах преди години подобен проблем. Реших го като намерих читави биели с добри втулки от друга шкода и така избегнах тази операцията райбероване. Даже да намериш райбер трябва да ги дадеш някъде да ти ги направят защото в домашни условия не става.
А и доколкото знам, на едно бутало като му извадиш буталния болт, май не става повече за употреба защото има голям шанс болтът да превърти.
След като имаш комплект РБС - най добре сменяй всичко. Ризите предполагам не си ги мерил с пасиметър или вътромер? Ако не си, не може да се каже по ръбчето колко са износени, елипсата не може да я видиш на око. Успех с ремонта.
На мен пък един шкода-корифей ми каза че както и да се правят-в домашни или не условия,никога немогат да станат като нови,излезли от завода :roll:
През почивните дни ми предстои сглобяване на буталата към биелите с нови втулки и бутални болтове.Вчера ги дадох за обработка и утре ще ги взимам,та въпроса ми е има ли нещо специфично при слагането на болтовете?Трябва ли буталата да се затоплят на водна баня при температура 80-90 градуса?
И още нещо-нали буталния болт е разположен несиметрично на буталото-не в самия център,а е малко изместен ?
Колега за да правиш този ремонт ти трябват някои тънкости.Първо :колко дебели трябва да са медните дифтунги под ризите.Дали всичките трябва да са с еднаква дебелина.Второ:С една стара гарнитура да стегнеш главата , пак да я свалиш и да мериш отново.Всичките ризи трябва да са равни.Ако не са равни ще сменяш гарнитури много често.Трето за набиването на буталният болт няма проблем /слагаш от едната страна зегерката и сипваш малко бензин и палиш/ след като нагрее достатъчно на ръка вкарваш болта и слагаш другата зегерка.Гледаш болта да остане на средата.Внимаваи буталата имат посока напред.Ако още нещо те интересува питай. Сигментите също имат значение ТОП значи нагоре.
Имам ботала 120л само боталата с нови сигменти ще стане като нова втулките задължително трябва ги смениша за информация 0898492028 и имам втулки нови и рейберовани :):)
Колега, тук не е раздел за търговия. Ако имаш нещо за продаване- има раздел Продавам. Оттук нататък такива постове ще се трият.
Благодаря за разбирането.
Skoda_Estelle
