Подгряване на стъклоумивателната система
faraona
Здравейте колеги и Христос Воскресе!
Навил съм си на пръста да направя едно подобрение на трътла, взаимствано от мерцедес...
иде реч именно за стъклоумивателната система. На мерцедеса в казанчето за водата, освен помпичката има и една серпентинка захранвана от малкия циркулационен кръг, която подгрява водата и така спомага бързо и лесно размразяване на прозорците. мисла да го направя с медна тръба Ф10мм или Ф8мм (такива имам). според вас ще има ли ефект при трътла както при мерцедеса? сондирам мнение за да не си сдупча казанчето и после да се чуда как да го запушвам...
А какво става като при - 20 си напръскаш стъклото с 90 градуса течност ?!
Само да не прегрее лятото....
Иначе ми е малко съмнително да има ефект защото най-често замръзват самите дюзи и тръбичките до тях. А там серпентината не помага ....
Всъщност прав си че лятото водата от казанчето ще ми се изпарява.. ](*,)
моята фелиция е внос от австрия и има направено подгряване незнам дали е оригинално маркучето което излиза от казанчето е увито на спирала около горното водното съединение което отива към радиатора говоря за 1.9 д
