110 LS РАБОТИМ БЕЗ ПРОЕКТ
1968krasi
Здравейте!Решил съм да направя нещо с моята слабост.Започвам без проект,но горе долу знам какъв искам да е крайния резултат.Поради липса на време работата ще върви бавно(жалко).Искам да споделя с вас,че си ремонтирах таблото и имного се кефя.Кажете честно,харесва ли ви?Да се има предвид,че колата накрая ще бъде червена.Ето снимкиhttp://www.snimka.bg/album.php?album_id=362369
Много добре стои воланчето ... сега ако избацаш и още кило дървени лайсни по вратите и нови тапети ша си стане кат S класа ;)
Действай и снимай .
Действай и снимай .
Има още.Не можах да прикача снимките и давам URL
Я сподели технологията , че взе да ми става интересно как си опънал така туй релефно табло :-k
Комбинацията се е получила супер :smt017
Технологията е проста.Демонтаж,запълваш дупките с пяна,чакаш да втвърди,режеш грубо шлайфаш фино,може да ползваш и влакнест кит.Лепенето става с ХЕЛМЕТЕКС или МОМЕНТ по начина описан на опаковката.Има малко "чалъм"но с тренировка се получава. Що се отнася до имитацията на птичи явор или махагон(за лайсната с копчалъците)е малко по сложно.Трябва да си добър автобояджия за да го направиш.Ако тихаресва мога да ти боядисам така,каквото искаш(безплатно,ако не искаш цялата кола).Наложи се да разширя мястото за жабката,защото поради дебелината на кожата се стесни.Дори сега не се отваря до долу,ама к'во от това?Цялата работа ми отне около 20-25h и към 40лв.
колега - браво за резултата, но като качесво на изпълнението. опънал си кожата перфектно!
лично не мен обаче много не ми допада съчетанието на двата цвята. ако бежавото и то е кожа, да речем, че по - мога да го приема, макар, че двата цвата не се съчеъават много добре (според мен и според това, което се вижда от снимките, пак да кажа). друго, което въобще не ми харесва - имитацията на дърво или дървото, ако е истинско - и на таблото и на волана - много го мразя, сещам се за битак, за лада, за селски тунинг... сори, ако не ти звучи добре, но съм искрен (инъче се казвам росен ;) ). мисля, че би ми изглеждало по - добре, ако "дървото" по таблото го замениш с нещо в черен мат, за да си пасне с черните неща - пепелник, отвори на вентилацията, приборното табло, конзолата на волана. а волана го виждам тапициран с винената кожа на таблото...
и последно - имайки в предвид цвета на готовото вече табло, си мисля, че червеното, ще е един доста неподходящ цвят... :? по - скоро си я представям в цвят, като светлата част на таблото, бежавко... :roll:
сори, голяма критика получи от мен... но важно е на теб да ти се харесва най - много!!!
поздрави smile159
Красотица колега!!!!!!! Продължавай в същият дух и наистина комбинацията с двата цвята е супер както и предложението по горе за светъл кожен салон
До къде стигна колега чакам развитието на проекта с нетърпение \:D/
Ами стигнах до там,че смених мотора с такъв от VW.Към момента съм на етап,дооформяне на простотии.Мотора го запалих но не съм карал.Надявам се днес да успея да пробвам.Имам нов таван,но не ми е останало време да го сложа.Иначе на първо четене,таванчето изглежда много добре.Набавих си някой части по екстериора,за което много благодаря на големия пич,големия шкодаджия,големия приятел,големия...VANKOVARNATA.КОЙТО НЕ ЗНАЕ,СЕГА ДА ЗНАЕ-Ванко е много точен.Като имам какво ново да покажа,ще кача снимки.Щях да забравя-в другата си тема писах,че стартер от VW става.Така е ама само до някъде.На третото завъртане нещата се прецакаха.Оказа се зъбите на бендикса,едва стигат до венеца.Интересното е ,че завъртя без никакви вредни шумове и затова се подведох,че нещата са ОК.Сега съм с оригиналния стартер,а престъргах маховика и му сложих венеца от еската.Всичко стана добре,ама на стартера му е малко тежко защото мотора е по-сгъстен.Зсега това е.Поздрави на всички съфорумци.
Искам да кажа,относно Ванковарната,не искам да го защитавам,малко е особен/то всички сме особени чешити малко или много/,но е много усложлив и точен.Съжелявам ,че беше игнориран и обиден от наща секта.Повече каточели загубихме,отколкото спечелихме от това.
А за проекта,поздравления-ама дай снимки де \:D/
Колега новичък съм при вас,и не знам подробности около Ванко и ''Вас'',но бъди сигурен,че само сте загубили.Рядко отзивчив човек е,и е истински фен на марката.За мен лично е сред първите.Снимки не качвам още,защото какво ще видиш-двигател в кош и толкоз.Като подкарам ще кача клипче.Поздрави!
На мен пък ми е интересно как е закрепен и разни такива неща. Всеки слагал друг мотор си има свое виждане и решение. Интересно ми е твоето. Пусни снимки на двигателя в кош smile027
Пък и трябва да събирам идеи че и аз мисля да правя тази операция!
Поздрави и предварително мерси! smile159
Утре ще кача снимки,щом има интерес.Да се похваля,че тази вечер с голям кеф направих първи проби.Ами върви здраво.Както винаги има дребни проблеми.От престоя се е скапала помпата на съединителя.Утре ще сменям.Може да се наложи да удължа и щангичката на цилиндърчето.Май този притискател има по-голям ход.Ще има работа и по газта.В момента не ми достига хода макар,че си играх да наосам редукцията от еската.Голям ход има тоз "Пиербург",голямо чудо.Много газ,много нещо.Още едно тампонче ще спретна,щото сега като отнема газта и всичко ходи 1см напред,понеже ползвах тампони от Ауди,а те крепят само в страни.Охлаждането за сега е супер.Загрява отгрява включва изключва(перката), направо е като истинско(да видим до кога).Много се радвам на гърнето което си направих.Нищо не се чува,само шепот(обичам тихите и бързи коли).Дано утре да имам време да свърша заплануваното.Поздрави.А... и да знаете, Vankovaranata e пич от всякъде.ПОЗДРАВИ smile159
=D> =D> =D>
Благодаря за снимките! Гледам ги с интерес 8)
Успех с отстраняването на проблемчетата!
=D>
какъв фланец си ползвал-сток бензинов или правен
мотора 75 коня ли е или 90
Фланеца е оригинален.Само го преправих малко,за да мога да монтирам мотора под подходящ ъгъл.Двигателят е 90 коня.
Прав си донякъде Роска, но мисля че разбирам идеята на колегата - искал е да запази част от оригиналния облик на таблото - ако забелязваш в оригиналния вид модела LS също има дървена имитация. За волана обаче съм съгласен - въобще няма ретро вид с тия 4 спици, виждал съм на Илиянци много по-подходящи пак дървени, но само с 3 дупчени спици в стил Алфа Ромео от 60-те...
Колега, пробвай да намериш стартер от 130/Рапид, също може и от Фаворит/Фелиция /доколкото знам иска малко преправяне, но става/ - по-мощни са и няма да се товари толкова :idea:
