ДАТЧИК ЗА ВЕНТИЛАТОРА НА РАДИАТОРА -1,3GLXI Фелиция
ogy76
някой може ли да ми даде инфо за температурата при която перката на радиатора трябва да се включи.
В задръстване температурата минава 90градуса но перката не се включва.Мисля,че питата на климатика спира въздушната струя и радиатора не се обдухва достатъчно.Тогава обаче трябва да се включи перката а това не става.
В магазина ми предложиха датчик с работен диапазон 75-88 градуса,но буксата му не съвпада с тази на колата.
Ако някой може да помогне. smile163
При мен перката се включва много малко след като стрелката подмине средното деление,това мисля е около 90 или много малко над 90 градуса и според "майстори"така трябва да е.
97 включва на 92 изключва ... тоз дет са ти го предложили е за 120 ка и няма да спре перката включи ли се веднъж .
Значи трябва да търся оригинален.А нормално ли е да се включва чак като стигне стрелката към делението за 110 градуса.Каква е нормалната температура на работа на този двигател с пита за климатик пред стандартния радиатор? smile166
здравейте колеги, питането ми е такова: миналата годи установих,че втора скорост на вентилатораа не се включва, тъй като съм с климатик и колата на градски или баирести терени загрява. Купих си нов датчик (95\102градуса),но той се оказа, че отвря първа скорост около стотарката и по късно. Та питането ми е имате ли предста от къде в София може да се вземе читав датчик :?: :?: :?: (без монтевидео)
колега имам същият проблем, но мойта е 96` и перката е с две скорости, при теб имаш отделна перка на питата на климатика. Виш дали се включва!!!!!!!!
Перката на климатика няма нищо общо в случая.Вече смених датчика и проблема се реши.Използвах този който ми дадоха от 120ка.Включва на 88 и изключва на 78 градуса.Имах малко проблем докато побългаря кабелите и да им сложа обувки,защото е много малко мястото но успях.Сега стреката стои малко под чертата в средата и се вдида максимум до нея. smile159
Да като падне температурата,спира но за кратко.После отново се включва като стигне средната линия.Определено се кара по-спокойно като стрелката седи в средата а не ходи чак към 100 градуса.Незнам дали ще пречи нещо на перката като се включва по-често,но определено на мен ми е по-комфортно като не гледам постоянно в датчика за температурата. smile169
Купи си още два три вентилатора , щото няма да изкара до края на лятото ... отделно нарушаваш температурния режим на мотора и ще почне да пипа повече в резервоара ;)
Ако искаш да си решиш кардинално проблема иди на една автомивка да ти промият питите на климатика и на радиатора за да може да се осигури нормален въздушен поток през радиатора , после сложи един нормален датчик , който е за тази кола и си карай спокойно .
Отиваш в магазина за Шкода на Сточна гара - бул.В.Левски №144 - 02/9463188
За Фел 1,3 и 1,6 с климатик са еднакви
... те такова животно не съм виждал :-k 120-я вкл.на 95 и изкл. 88.Проблема може да е от темп. датчик.Сравни си темп. на антифриза с тази на таблото.При проверка на моята установих,че има 10-12 градуса разлика :-k
Този проблем с "късното" включване на перката май си е общ недостатък на всички Фелиций, независимо с или без климатик. Според мен решението си е много простичко-копченце в купето решава проблема вместо да експериментираш с датчици, които не са за тази кола.
Абре вие що не вземете да прочетете малко за тез мотори , ми говорите наизуст ... бавно включвали перките , прегрявали ... дрън дрън ... тва не е трактор или някой дърт Москвич , та да очаквате да работи на 50 градуса ... я прочетете какво пише в таблицата , па тогава приказвайте кое е нормално и кое е бавно ](*,)
Колегата по горе е показал точно как седят нещата, никакви други датчици, никакви "закъснения" и т.н.
Ми така де, сигурно сте прави, ама не се ли пържат гарнитурите на такива градуси?
Здравейте!По отношение на гарнитурата м/у главата и блока,както се опасявя колегата van persie,бих споделил,че сивите,които се продават масово са с ниско качество(личен опит)На 10 000км след смяна на места се беше разложила.Някой ще възкликне : Антифриза!-да ама не.А освен,че се беше разложила,беше и спечена.
Колеги,всеки има право да прави каквото си иска с колата.Дали са простотии или не всеки си решава сам.Аз си изказвам моето мнение.Преди да сложа този датчик стрелката на температурата стигаше дори до 100-105 градуса.Сега тя стига максимум на милиметър над средната линия,което според мен е около 92-93 градуса.А що се отнася до Москвичите те също работят при 88-92 градуса,поне моя /първата ми кола AZLK 2140Д/беше така.Несъм толкова запознат като колегата The Best Forman,а и нямам такава техническа литература ,но не ми се вижда нормално температурата да стига до 110 градуса. [-X
Това е страница от книгата на К. Косев и я има във вид на pdf в раздел "Литература" , от където всеки може да я изтегли и да си я чете на компа ;)
миналото лято,фелка стигаше до 110гр.и смених датчика (от golf 3)двускоростен, само дето венилатора е едноскорстен и сега колкото работи вент. толкова е в покой.но температурата повече от 95 гр. не се качва.А на магистралата лятото почти не се изключва(когато се движиш над 130 км/ч)
Всъщност реално проблема не си го разрешил и грам , само дето въртилатора ти не спира , както казваш дори и при 130 км. ;)
И сега идва въпроса , защо температурата на радиатора и на двигателя стоят в такива екстремно високи стойности и отговорите са три ( или аз поне за толкоз се сещам ) ... нарушена циркулация ( в медицината му викаме въздушна емболия ) или с други думи заминала гарнитура на главата , свършил термостат ( най - често това е симптом на френските Вернет ) и най - малко вероятното запушен радиатор ... е та като си докарате автомобилите до състояние да вдигат температура само в задръстване и да се включват вентилаторите за малко при температура малко над 95 гр. в движение да пада до малко над 70 гр. тогаз пишете , че сте решили проблема.
То решението всъщност не е толкоз трудно , само човек трябва да седне да се заиграе малко с колата , но понеже е по - лесно за 3 секунди да се отвърти един датчик и да се навие друг и да си живеете с мисълта , че всичко ОК ... те и вентилаторите вече станаха скъпи - над 90 лв. ако не се лъжа smile168
Здравейте!Колегата The Best Forman е абсолютно прав,по горе споменах за проблема с гарнитурата на главата на мойта Фела,в началлото и аз смених термопрекъсвача,но се оказа, че не била в него причината.При мен на 10000км след смяна на гарнитурата в сервиз започна да губи по малко охл.течност , ,вентиратора започна да се вкл.на по висока темп.,до момента, в който престана въобще,беше започнал процеса надуване на охл.система,свалих главата и що да видя ГАРНИТУРА-УРААА! :mrgreen:
А може ли да споделиш как да постигна това?Смених термостата,измих с водоструйка двете пити на климатика и на радиатора,охладителната течност е нова.Какво още? smile166
