Проблем с ASR
roki
ddress 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 CL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3316
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBBP21U238689384 SKZ7Z0B1717058
2 Faults Found:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
А сега...
центровка на ГНП-голям аванс
Какво точно е общото с помпата? Променяш аванса и ASR-а е ОК? Я сподели по-подробно...
Привет.Проблема беше с двигателя, както писах по-горе, колата работеше с аванс 18 гр.При центровка на помпата, грешката се изтри и всичко е ОК.
