Двигател vw на 110 ls
Трябва ми съвет как най-лесно да реша проблма с маховика.Ако някой знае ще съм благодарен да сподели.Мисля или да сложа от Фелиция 1.9d(но не мога да намеря друг освен нов),или да разпробия моя маховик и да го балансирам(само дето не знам каде биха го направили качествено????)
Има тук колеги с успешно реализиран първия вариант - маховик от дизелова фела и преходен фланец за скоростите. Може да пуснеш и една обява, че търсиш такива 2-ра ръка :idea:
И да разпробиеш твоя маховик, той няма да пасне в дълбочина, тъй като ще слагаш преходен фланец. Трябва ти 1.9Д или 1.6 Фелиция за да му ползваш маховика, като и при двата трябва да смениш зъбен венец с такъв от 100/105/120. Другият вариант е да ползваш фауве маховик, който обаче трябва пък да струговаш за зъбния венец на 100С-ката. По-предпочитан е първият вариант, но трудно се намира (все още...)
Затова не ти отговарям на ЛС, защото нямам нищо предвид.
А относно монтирането на такъв двигател на 100/110 - там има някои проблеми, които определено ги няма при 105/120/Рапид а именно ограниченото пространство в моторния отсек. Тук задължително ще трябва да преместиш радиатора отпред, мисля, че освен това ще ти се наложи да отстраниш двойната преграда между моторното отделение и задните седалки - там, където се навиват амортисьорите.
Поздрави и успех.
Зъбен венец e различен на 100 от 105-120.
Хашек се си мисля че с един добър радятор може и отзад да си остане :-k
Последно да разбирам,че ми трябва маховик от 105 или 120.Какво означава по-добър радиатор?По-голям, или с примерно два вентилатора.Определено ще търся вариант да си остане отзад.
Не ти трябва маховик а венеца от 120ка ](*,) и подобър радятор означава всеки нов различен от от 100 есов примерно от лада нива от новите който можеш до монтираш доста по напред ако махнеш преградата и освободиш място за колекторите smile169
Поздрави и успех.
Хашек ги е мислил,мислил....тия работи :smt017
Печатна грешка бе.Все пак беше 22:30 и гледах мача.А иначе много БЛАГОДАРЯ за мненията и съветите.Ако не намеря до седмица две маховик,купвам нов и почвам.
Властовия маховик беше като 120ков :o ! Дали е сменян или пак има стар и нов 100с венец според годината например...
Аз пък бих посъветвал колегата, когато дойде време да прави гредите на мотора- да мери много прецизно и да гледа да не премести скоростната кутия.
Каква ск. кутия ще ползваш?
Ще си ползвам кутията на шкодата.Ако знаеш нещо повече по темата,ще съм благодарен да го споделиш.
Има слухове че е възможно ползването на скорости и полуоски от Ауди 80 със надлъжно разположен двигател и тогава отпадът проблемите с венец фланец и т.н. когато ползваш VW двигател. Нито съм го правил нито знам как става само са ми го подхвърляли като идея преди да почна подмяната. Успех в начинанието.
Здравейте колеги!Вчера почнах смяната на мотора.Днес стигнах до конзолите на тампоните и още не съм решил как ще ги правя.Сега мотора стои закачен на кутията и вързан на нивото на което ще бъде.Ако някой знае проверена схема да казва,до като не съм измислил топлата вода.Стартер от VW Transporter става перфектно на венеца на Фелицията и на 100S кутията.Само се реже малко ламарина заради автоматчето.Радиатора ще го слагам по открадната схема от Анастас.Чакам акъл щото моя е малко.И ако някой знае какво гърне да сложа,да казва! :D
На Анастас радиатора гръмна вече ;) Важно е според мен да намериш такъв с достатъчно силен двустепенен ел. мотор, защото за да охлажда добре във високите обороти на двигателя трябва да съответства на оборотите на оригиналния от 110 с ремъчната предавка на перка :idea:
  • 3 месеци по-късно...
здрасти колега збласкжал сам се много с тези работи и имам опит.Искам да измери6 разстоианоето в дълбо4ина от раба на блока до колиановиа вал.мойе6 да си слойи6 спокоино маьожик от 120 и да го разпробие6 сприамо вала и да се съобрази6 с дебелината на фланеца тои триабжа да е от 18 до 22мм дебел не пове4е но не ти знам 4елото на двигателиа вала в дълбо4ина ли е или е испакнал сприамо него.Има и друг вариант ако този не стане.Стартера се обра6та от кам страната на джигателиа,изпилва се легло на камбаната за стартера и се прави фланец които е разли4ен от другиа,и си ползва6 оригиналноа махожик и притискателен диск на двигателиа
ModEdit: Хашек Колега, следващото ти мнение с такава шльокавица ще бъде изтрито и ще бъдеш посъветван да посещаваш уроци по български правопис!
