5 скоростна кутия
Lazaroff
здравеите Шкодаджии!
имам една 120L от 1980 година и ми се иска да и сложа една 5 степенна скоростна кутия, ама няма откъде да я взема.
някакви идеи?
благодаря предварително (rock)
Поразгледай из форума какво още освен кутията ще ти трябва(например резервоар), дали трябва да режеш тунела(щом е 80 година май ще ти се наложи и тази интервенция) и тн. Виж и в "Продавам", там отвреме на време изниква по някоя "петица". Поздрави!
Здравейте!Действително има доста специфика при тази операция,така че ако някой се интересува нека пише!Ще се радвам да му бъда полезен!
За последно чух че я има на симеоновско 510 нова. Ето малко снимков материал от мен. Аз съм на 3 недели работа, тази ще ми е 4та http://www.guestxx.snimka.bg/album.php? ... d=11381207 Предупреждавам те че ако сам ще я сменяш, мамицата ще ти се ***, мога да го сравня само с ако си играл DOOM 3, нивото Hell ама в Nightmare mode ... Изпълнимо е трябват много нерви, доста бира и на Motorhead 2-3 песнички.
Като започнеш да си мислиш "Абе аз как съм те разглобил, що ли да не фана да те резна по средата поне да има некакав кяр" значи е станало време да събереш инструмента, да се измиеш и да си заминеш. :smt017
Аз сложих 5-степенна с помоща на няколко човека,но не сваляхме двигатела....Дори и по този начин играчката е голяма,сам човек ще се справи,ама си е е*ало майката :!: :!: :!: Приготви се за изненади-все нещо изкача допълнително.Аз лично смених единия маркуч за парното,че беше много зле ....
И един съвет-отваряй си очите като купуваш кутията(доколкото е възможно),че после да не се ясосваш като мен :smt019
Внимаваи много с привода да не се чудиш после що някои предавки не влизат. Щото са 2 модела гледаи хубаво. Че аз така сложих 5 степенна пък имах само 2ра,4та и задна. Със свален двигател се оперира по-лесно. Варианта да свалиш скоростите, без да махаш двигателя също става, но лично за мене е по труден поради факта че повдигаш кутията с двигателя и ако не си изрязал както трябва пак сваляш. Хамалогия. При изваден мотор е по-лесно и рязането на купето.Успех
Моята 5-ца при тест-драйв-а се оказа че вие,при положение че ми беше обяснено че всичко по нея е ок!!!Чудя се от какво може да е това?Има ли значение и на какво оказва влияние броя на металните кръгли пластини,които се слагат в капака на полувала?Може ли от тях да вие? :evil:
Моята като е на 3000 км,пак има лек шум. Така че оправия няма !
Абе тия 5-степенни кутии са доста по-осложнени от 4-степенните и в интерес на истината дефектират по-често от 4-ките.....
Моята не вие, но трудно смъквам скорости. Влизат с не повече от 2000оборота. Лоста е по тегав от този за 4 степенната, пружината му е по твърда, и 60кмч на 5та пак са ми на 2000об без малко. Лоста от 4 степенната не включва 5та и задна, отврат. Пръстените имат някакво значение, на мен една 4ка ми виеше защото ги бях умешал, а и дончо каза че неговата 5ца вие по тази причина.
В такъв случай някой може ли да каже евентуално как могат да се напаснат тези пръстени, че ние като взехме кутията пръстените ги събрахме на едно място и сега дори и от "Ясновидци" няма да могат да ни кажат кой от къде е.....
По принцип за 4 степенна кутия на 4 предавка 55км/ч=2000об./мин.,а за 5-степенна-при 5-та предавка 65км/ч=2000об./мин.Разлика 10км/ч....Не е кой-знае какво - 5-тата всъщност е 4-та и половина,съдейки по предавателните числа!Масовите коли при 60км/ч=2000об./мин. са на 4-та предавка :smt034 Далече сме от истината за 5-та предавка,при положение че дифа е 4.22 smile009Е,ако беше 3.9-малко по-друго щеше да е! Но пък за двигател 38kW това е приемливо-все пак трябва да върти ''петата зъбчатка'' :-k
Аз съм ти писал, слагай на 120 мотор 105 глава с нови клапани стягай на 6.5кг и ще се преродиш, аз го направих на мотор на 166 000 км и нямам никакви проблеми вече около 2000км.
А за 5тата предавка щом и при теб са така оборотите, значи просто не е на оферта тая 5та скорост, само къде е кефа да я ръгнеш. Аз за момент дори се замислих дали някой не ми е скожил зъбно колело от четвърта скорост на 4ка на мястото на 5тата
По въпроса за пръстените-мен също ме интересува долу-горе как се разпределят....Защото аз събрах няколко пръстена и сложих повече,отколкото имаше,като забелязах,че има 3 различни дебелини...И лошото е,че за всяка проба трябва да се вади полувала с камъните от дифа,съответно ще се подложа на подобаващо смазване с ЕР-90 :lol:
Относно маслото-пречи ли нещо ако е споменатото по-горе?Аз лично смятам,че няма смисъл от друго,така ли е?
За двигателя-точно това сега подготвям-РБС на Колбеншмит за 120 + глава 105 припасната с чисто нов к-т клапани и леко шлайфана.....Да видим какво ще се получи \:D/
Хм...А за оборотите на 5-та при по-висока скорост, например 90 - 100 км/ч пак ли е толкова малка разликата ?
Най-голяма разлика в оборотите има при максимална скорост,например при 140км/ч с 4-степенната на 4-та предавка оборотите са около 5000,а при същата скорост,но с 5-степенна кутия на 5-та предавка биха били около 4300!
Разликата не е чак толкова голяма,според мен няма смисъл обаче дасе пътува с повече от 100км/ч - на 5-та това са 3000об/мин.
Колеги, Разликата между 4ворката и 5ицата е в предавателното число.Когато двигатея работи на 4000 оборота и тези обороти се предават на пиньона на диференциала се казва едно към едно или директна предавка.За мойта Японка мисля че беше 4върта скорост е едно към 0.84. За 5тицата мисля че беше едно към 0.78.Разлика има но е много малка.
Предавателните отношения са ясни,въпросът е с колко намаля разхода?Защото при една и съща скорост 80км/ч да кажем с 4-степенна и 5-степенна въздушното съпротивление е едно и също,разлика има само в оборотите на двигателя...400об/мин?
Пичове, реших си проблема - направо си купих готова направена SKODA с 5 степенна кутия.
направо се родих с нея - и сега не ме свърта у нас. В. Търново - Русе с 4 човека и без да я жаля от към скорост - 6/100 газ. Остава само да почерпя. :-)
Честито! С кеф да си я караш и само бензин (гас) да иска! smile027
