Въпрос за Фаворит
qwannn
Имат. Зависи как е карана, ако е щадена не се налага смяна. При ремонт на главата е удобен момент да се подменят.
Моите колега (двг е същият) ги смених сравнително късно - на 230 000 км. Бяха станали на кокалчета и ми харчеше по около 700-800 гр масло на 1000 км. След като ги смених сега карам с полусинтетика 10W40 и до момента за около 2000 км като гледам пръчката маслото е мръднало с по-малко от 2 мм.
При теб какъв е случая. Дай малко повечко подробности защо те съмняват гумичките.
Чува се странен шум от двигателя . Между главата и блока на двигателя сълзи масло. Ако някой може да даде цени на частите за ремонт на двигател или глава ; ремонт при хлабини на клапаните , ще ми помогне много . Каква трябва да бъде компресията в цилиндрите ?
Веригата издава такива странни шумове , а за течовете ... ако скоро не е сменяна гарнитурата на капака на клапаните е нормално да подлизва по малко ;)
Това е много относително ... дали сълзи или подлизва от капака ... отделно 4 те гайки , които са пред свещите чат - пат се разхлабват и сълзи ;)
