Проблем след смяна на възд. филтър
everlast
Днес смених маслото на 105-цата, като смених освен масления и въздушния филтри. Дотук добре, паля колата на бензин без проблем, обръщам на газ-колата върви с 300 зора, все едно бутилката е празна ( а тя е пълна догоре). Слизам, завъртам наляво винта на тройника на газта и оборотите на празен ход се нормализират, колата върви добре, даже добре си набира скорост, проблемът е, че при каране в града с 40-50 км/ч тресе (постоянно) и се чува нещо като гърмене отзад(от време на време).Над 70 км/ч проблемите ги няма. Опитах да намаля притока на газ, но ми намалят оборотите на празен ход. И друго интересно: със стария възд. филтър като дръпнех смукача оборотите на празен ход се вдигаха осезаемо, а сега намалят като е на смукач :-k Тези проблеми ги няма на бензин, там всичко си е както си беше, без забележки.
Оборотите на празен ход се регулират от винта на изпарителя , а не от тройника ;)
Пробвай същата операция , ама на изпарителя и после ако нещо не набира тогаз пипай тройника .
Успех!
