стартер фелиция 1.3
biser.or
Колеги , стартера на фелицията отказа. Бендикса трябва да се замени,само че аз такъв модел стартер никога не съм разглобявал.Ще съм Ви благодарен ако споделите някакъв опит относно последователноста и тънкостите на разглобяване. И другото....защо имам подозрения че този стартер на BOSH е от 1.9Д :oops:
Сваляш капачката отзад и цъфват двата дълги болта и четкодържателя ... махаш четкодържателя , отвиваш двата болта и сваляш статора , ротора и редуктора ... после махаш шалтера и накрая като отвъртиш 3 болта на предния капак махаш и бендикса ... подготви се за изненади отвътре .
Може и да е от 1.9Д ... разликата е в сглобката на предния капак - при 1.9Д е с някакви зегерки и щуротий и е по - мощен ... те ти снимка гледай ако нещо се разбира.
Ето това пише на стартера:
7/68
BOSH
0 001 124 013 (014)
441 0 4009 -219 6
Въпросът ми е следния... Стъпката и размера на зъбите на бендикса еднаква ли е на 1.3 ,1.6 и 1.9
С тея зъби на бендикса си провери и венеца на маховика .
Очудващо но венеца не е мръднал.В момента съм със стартер от фаворит,но ми се иска да си въстановя оригиналния.
Този стартер на снимката не е от Фаворит ами от дизелова Фелиция. Стартера на снимката ако си го сложил на 1.3 нищо чудно че е заминал бендикса. Венеца на 1.9 и 1.3 са различни! Качваш зъби и съсипваш всичко.
И мен ме притеснява маховика ти, съдиш че е ок само по тази част която се показва ли? При мен беше изпилен до дупка отляво и отдясно, а отгоре и отдолу си имаше зъби. Но - ако върти - карай с фаворитския...;)
Стартера няма да го ремонтирам, тъй като се оказа че е от 1.9д. (Отново големи благодарности на Краси - Favorit) Грешката е станала в сервиза , когато колата беше оставена за ремонт.Тогава ни увериха че от нейния стартер не става нищо и ни продадоха този smile150
Въпреки това, макар и издаващ странни звуци по време на въртене стартера издържа две години.
Казвам го за да не ви прецакат и вас по този начин.
СТАРТЕР ОТ ФЕЛИЦИЯ 1.9 НЕ СТАВА НА 1.3
