Скърцане в задната част на Фабия комби!
sasho1936
Здравейте Колеги,значи имам следния проблем:от известно време имам нещо като чукане(скърцане) издавано от задната част на колата(чува се главно вътре в купето при неравности и дупки)тъй като амортисиорите ми бяха много зле,мислех че от тях идват тези неприятни неща да ама не :D вчера се сдобих с нови амортисиори монрое рефлекс и нови тампони немски,обаче звука пак го има без никаква промяна,тъй като колата е такси и е на 460хиляди км и багажника се ползва много често може ли този шум да идва от амортисиорите на багажника или и аз вече незнам от какво може да е,ще се надядам да помогнете с каквото можете,благодаря предварително :!:
Пробвай на ръка да раздвижиш капака на багажника нагоре-надолу както си е затворен.
Ако се чува звук ще трябва да развиеш гумените тампони докато все още има сравнително лесно затваряне.
Тази операция я правих днес на Октавията, защото се чуваше тропане отзад.
напръскай с изгоряло масло задните тампони на предните носачи/за скърцанете/. за чукането ги смени. при комбито звукът от тях се чува отзад.
