Принтер през инвертор вързан към запалката? Дали и как?
Dereal
Колеги, поради чести срещи от близък вид с държавната администрация започва все по-често да се налага преправяне на оферти и документи в крачка. Поради това смятам да взема един инвертор за кола и да вържа един принтер към него, пък лаптопа да си кара на собствено захранване (или поне по време на самия печат да не товари излишно). В книжката на колата пише, че запалката държи до 180W.
Въпросът ми е колко вата и колко ампера може да поеме ел.инсталацията на запалката на Октавия Тур? И принципно на автомобили (защото имаме едно Xsara Picasso 2.0HDI - Freshmaker го знае много добре, и една Toyota Yaris 1.4 D4-D - все дизел - които се ползват за пътуване).
Смятам да ползвам HP 1018, защото имаме 2 в офиса и ще може да се разнася, има достатъчно добра скорост на печат, разпространен е и ще може в случай на нужда да се намери консуматив за него лесно. И да го комбинирам с един 150W инвертор за кола - AC 12V -> DC 220V. Ако се ползва само при запален двигател не мисля, че ще има проблем и ще го издържи инвертора (лазерните принтери имали голям стартов ток), но дали и инсталацията също ще го издържи?
И ако има някой ползвал инвертор за по-дълго или има наблюдения - нека сподели инфо.
На принтера отзад пише 2.5A ток.
Благодаря ;)
EDIT: Еее, това се нарича отбор - за една нощ и 8 души вече са дали информация smile159
Благодаря за инфото, особено за работната консумация на 1018 и на мастилено-струйния принтер.
За съжаление вариантите 600 W и 1000 W отпадат - за тях трябва директно включване към акумулатора, а този инвертор няма да се ползва само на Шкодата, ами и на още 2 коли - т.е. трябва да е лесен за връзване, а не да е фиксиран. Освен това гледката на отворен капак винаги буди съмнение в хората, които са много на Вие с техниката и не искам да плаша спътниците.
За tuningmania принципно се сетих веднага, но при него наистина консумациятта и стартовия ток нямат общо с този на лазерния принтер. У дома сглобих един HTPC, който има захранване 250W и мисля, че не ползва дори 180 от тях. Все пак ще му драсна един "личен" ред.
Аз ползвам такъв инвертор за колата за моя Лаптоп който има консумация 110-120 W - но съм пробвал и две крушки по 100W - т.е. общо 200 W и колата дори и не усеща че има закачено нещо. Препоръчва се (на самия инвертор си пише) ако консумацията е повече от 120-130 вата да се взима ток директно от акумулатора. Вече половин година го ползвам поне по 2-3 пъти в седмицата и досега не съм имал никакви проблеми. Става дума за О2...Само няколко пъти ми се е налагало да ползвам инвертора при запалена кола - през останалото време колата си е угасена и лаптопа си е работел винаги идеално. Само да спомена че ми дефектира електрониката за заряд на батерията и лаптопа ми е без батерия - именно затова си взех такъв инвертор.. (Казвам го понеже не ползвам едновременно и ток от инвертора и ток от батерията) Моя инвертор е BELKIN - 200W - купуван от Германия и цената му там беше 29 Евро...тук нямам представа колко струва такъв или подобен модел. Дано съм бил полезен....
Лаптоп да харчи 120 вата? Струва ми се много.
В idle едва ли харчи повече от 30, а под максимален товар, едва ли повече от 50. Слагаме няколко процента за AC->DC преобразуване, понеже тези цифри са когато работи на батерия и повече от 70 вата ми се вижда трудно да достигне.
А един принтер едва ли е повече от 50 вата. Поне на моя (HP PSC 1315) захранването му е 16 и 32 волта, всяко е по-малко от ампер, така че няма да имаш никакви проблеми. Това са максимални токове, отдавани от адаптерчето, така че реалната консумация ще е по-ниска.
Даже и аз съм замислил да си сложа принтер в колата. Понеже ми се случва обичайната простотия, че в ТУ единственият принтер, който ми е най-достъпен не печата като хората, а днес ми се наложи да разпечатам PDF Form - нещо, което след като се попълни не може да се запази като файл заедно с попълненото, а трябва направо да се разпечата. Така че... знаете, защо на вълка му е дебел врата.
С два харда е .... с голям монитор е...така че е нормално....Аз писах моя колко харчи само за сравнение и това че издържа инвертора....
В Метро са по 49 лева, та малко ще удариме германската цена. :mrgreen: Не си спомням колко вата беше, но е за кола и даже е упоменато какво и за колко може да се включва към него в колата. Предполагам, че и в Техномаркет може да се намерят, там има от пиле мляко с марката Белкин. Марто, бий едно лично на колегата Миро - tuningmania, той си е сложил нормален компютър и 15 инчов (май) монитор в колата, която е О1, и мисля че най-може да ти е от полза.
http://images24.snimka.bg/005335895-big.jpg
http://images24.snimka.bg/005336034-big.jpg
http://images24.snimka.bg/005336019-big.jpg
HP LaserJet 1018
Power consumption: 220 watts (printing)
150 ватов конвертор няма да ти стигне. Лазерните принтери имат печка, която се нуждае от повечко ток. Пробвай с мастилено струен. Ето пример:
HP Deskjet 1280
Консумация на енергия: 1 watt maximum (off), 11.3 watts maximum (non-printing), 47.7 watts maximum (printing)
48 вата при принтиране... ;) Няма да имаш проблеми.
Успех
Лазерен принтер забрави, производителите на UPS изрично пишат в инструкциите да не се включват лазерни принтери, защото пика при подгряване на пещта е много голям.
С мастилено- струйка, обаче може да си печатиш и без да палиш колата.
Здравей колега
погледни тоя сайт за 31.65$ 600Wt
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21981
1000Wt за 47.96$
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21983
това ще ти свърши идеална работа дори за цял компютър
+ лазарен принтер.
Доставката е безплатна.Ползвал съм го доста.За около 2 седмици пристига стоката.Трябва да имаш регистрация в PayPal.
Виж какъв е номиналния ток на принтера и си прицени.
поздрави Миро
До колкото знам на импулсното захранване (почти всички са такива вече) за принтера му тябват няколко Ампера ток за да тръгне. Те са за мъничко и в началото. За това на принтера пише 2.5 А. След това работния ток хич не ми се вчрва да е толкова голям.
А защо не пробваш с мобилен принтер. Виждал съм на HP и на Canon (предполагам повечето фирми имат). Те са създадени с тази цел и са с батерия. Верно е че моделите са мастилено струйни но предполагам няма да печаташ хиляди страници.
Големия стартов ток не е от импулсното захранване, а от "печката" на принтера. До достигане на работна температура тя работи на макс. После тази температура се поддържа, докато принтера не "заспи".
По спецификация за този принтер:
Requirements: Input voltage 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 3.5 amps; input voltage 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2 amps. Consumption: 220 watts
Времето за тази голяма консумация практически е ~= времето за отпечатване на първата страница. За този принтер:
First page out black: Less than 10 sec
:smt017
