Брава на врата на Октавия 2000 - 1.9 tdi
Pitbul
При мен има проблем с багажника. При заключване с централното не заключва багажника и ако го вдигна се включва алармата, защото той не е заключен. Пробвах с ключ но той заключва другите врати и багажника отново е отключен. Помощ...
Свали кората на багажника и виж машинката (дали е закачена) първо. Ако е закачена - премери с мултицет на буксата при откл./закл. дали идва ток. Ако идва - машинката е за смяна.
Имах същия проблем и се оказаха прекъснати кабелчета,машинката за радост беше здрава.Видя се че кабелите са много окислени,защото маркучето за миене на задния прозорец се беше прекъснало и течеше вода! :idea:
