халогени Фелиция
Biso
Фелата е LX 96г.Няма допълнителни фарове за мъгла,но има бутон,който се намира до бутона на задните светлини за мъгла и си мисля,че би трябвало да е за предни фарове за мъгла.Има изобразен на него фар с насочена надолу светлина.Дали това е бутона за халогени и ако е така,да търся ли изведени фабрично кабели за халогени или няма такива.
Точно това е бутона за включване.
Кабели би трябвало да има,потърси ги около местата на халогените.Проблема според мен ще е с бутона за включване защото май няма захранване.Дори и в такъв случай има решение,вързваш ги към габарита и си О.К. smile159
Скоро преоборудвахме Фелата на баща ми 99г.LX с халогени.8лв.за две решетки с отвори за халогени и около 60лв. за ляв и десен халоген я направихме като моята 00г. GLX.
Успех
Мерси за отговора, скоро ще направя същата операция като на баща ти.Имаш в предвид към задните светлини за мъгла ли,защото габарита се включва с фаровете.Иначе лампичката на бутона свети затова ще проверя дали има захранване.
Не.От ляво имаш бутони , единият включва габарита а другия късите.Предполагам,че този за късите ти е постоянно включен и затова като натиснеш мисля левия се вкл. и габарит и къси.Обикновенно така си ги ползват повечето хора.Те обаче имат отделни бутони,условието за къси да се включат е да са включени и габаритите.Обратното е възможно - габарит без къси.Много е удобно през зимта когато се кара задължително на светлини.Натискаш бутона на габарита и светват и халогените.
Ако искаш подробности за самото свързване съм насреща smile162
Колега, щом имаш монтиран бутон който свети, твърде вероятно е да имаш и окабеляване за халогени => липсват ти само фаровете (огледаи хубаво роговете в предната част на автомобила дали нямаш закачени букси с по два извода женски които не се ползват) ако ги имаш ЧЕСТИТО
Това се надявам и аз.Намерих два кабела с букси,които се надявама да са точно за това и другата седмица ще ги пробвам.Като взех колата беше с капаците които се слагат върху оригиналните халогени,но самите халогени ги нямаше,което ме кара да мисля,че някога е имало.
... не е имала,просто е подготвена фабрично smile169 .Срещал съм доста такива smile106
И аз съм на същото мнение.Фелата на баща ми е 99г. LX и имаше изведени кабели но на таблото липсва бутон за включване.Мисля,че окабеляването на колата си включва изводи за халогени,а от нивото на обурудване зависи дали ще ги сложат или си стоят само буксите.
не знам дали е точно така, защото моита също е LX и нямаше никакво окабеляване, дори местата по куплунгите на ел-таблото бяха празни
Като поставя халогените ще пусна снимки,заедно с другите подобрения,които съм направил по Фелата въпреки,че още не е това ,което искам.
Какво стана с халогените? btw оригинални ли ще слагаш или от универсалните? Ако има6 проблем с намиране на оригинални мога да питам в Еврото да ти доставят, ама ако са оригинални е хубаво и оригиналните капачета да си потърсиш. Успех с работата :smt017
Ще слагам оригинални,взех ги втора ръка от съфорумец,но са много запазени.Имам и два чифта оригинални капаци.
Нямах време през празниците,нямах на разположение и канал,затова само свързах халогените към буксите,но ток нямаааа....Сложих реле на празното място,бушони си имаше,но ток все още нямам.Повече ме притеснява поставянето
на самите фарове.Завинтват се с две болтчета отвътрешната страна на бронята,а там мястото е доста ограничено,особено за единия винт.Има ли някакъв пиниз ,ще стане ли лесно на канал....
p.s между другото имам един свободен кабел,който е за лампата в багажника,той е свързан с фаровете дали да не сложа един ключ и да ги свържа там,което е малко "мурдарска" работа или да си отида на доктор и да ми свържат оригиналния бутон.
...което е малко "мурдарска" работа или да си отида на доктор и да ми свържат оригиналния бутон.
Ето на това му викам аз "Да зададеш отговор!"
smile191
