чудя се какво да правя ..........
dikov
от ноември 2007 година карам нова октавиа........ ноември ще излезе от гаранция :D
колата е на лизинг за 5 години, и бих искал да си дадете мненията дали да я връщам и да взимам супърб примерно или.....
тогава се надявам да има промоция супърба :roll:
Няма нищо лошо , стига да ти се набутва с 15-на хил за 2 години. При покупката колицата ти е струвала около 35 000 лв. Не ми се вярва сега в ЕТ да ти я оценят на повече от 20-22 хил. :?
Твърдо ЗА !!! СУПЪРБ-а е невероятен - лично мнение... Стига да ти дадат хубави пари за колата - действай смело.
За първата година от Еуратек свалят 30%, а за всяка следваща по 10%. Т.е. на 2 години кола е загубила 40% - но голямата загуба е първата година.
Оценката е 60лв ;)
Оценката е 60лв ;)
миналата година(октомври 2008), на мен ми казаха в ЕТ Бургас, че първата година свалят 25%, всяка следваща по 5%. Може би, това е вече остаряла информация.
Но за супърба, имаш ли възможности... аз не бих се чудил :smt017
ами колеги принципно между октавиа и супърб разликата в цената не е знае колко голяма...... сега вижте промоцията в ЕТ говоря за 1,9 тди примерно smile169 другото което много е интересно за мен :roll: дали 1,9 тди не е малък малко за купето на суперб, а и още няма за шкода common rail principno sym 4el, чел, че помпа дюзата е по добър и икономичен двигател, по здрав и с по гоялмо налягане на прускане на горижото, но е скъп за изработка :roll:
не си струва ..... вози си се и да не ти пука.....Ти КАРАШ или ЖИВЕЕШ ....
...ако КАРАШ и ти се дават пари си вземе AUDI например.... smile169
колега....... нямам стандарт даа карам ауди smile169 наистина съм объркан какво да правя ;)
Моята О2 - 1.9 ТДИ Елеганс - Март, 2008г. преди 1 седмица я оцениха на 19 хиляди лева...криза било!
И все пак...ако имаш пари...взимай Суперб 2.0 CR - 170 кончета.
ok криза, но ако по същия начин мислят и за колата която ще вземеш smile169 или маи няма да е така :evil:
ти какво смяташ да правиш ....... колега нямам ги парите взимам я на лизинг ;)
колега тези са нови двигатели....... не мисля, че човек трябжа да се хвърля на тях smile169
В това несигурно време не бих купувал кола въобще. Купчина ламарина , която след година струва наполовина ....мое мнение
колега да ама........ аз вече съм се хванал на хорото smile169
Тогава има ли смисъл да питаш?
Много е важно обаче какво ти дават за твоята кола и какво ще ти искат за Суперб. Не гледай по-високия клас само. Виж и вътре и под капака какво има, защото ако се лишаваш от някоя екстра само заради по-високия клас и по-големия автомобил според мен не си струва. Ако много те товарят в цената и яко ти смъкват гащите за изкупуването на твоята кола (нещо, което е нормално при buy back системата) по-добре или гледай за същата кола (която между другото е вече фейс лифтната и е много готина) или не сменяй.
тоест колега...... да чакам промоцията и да деиствам smile168 като се замисля маи супърба е ненужно голям за мен :roll:
новата оцтавиа е пипната като се замисля за интериора само smile168 само съм малко обуркан в този преходен период от помпа дюза джигател към common rail :roll:
Аз да сложа пък един глас против 2.0D 170КС - голямо турбо = голямо време за развъртане за компресия = по-бавна реакция! Сигурно после си наваксва, но съм свикнал с по-бърза реакция:
Карах 2.0TDI - 140кс в Октавия 2 и ми направи впечатление, че въртящия момент при ниските обороти идва по-късно отколкото на моя любим AXR - 1.9 100кс. - просто за да се направят още 40кс от само 100cm3 трябва по-голямо турбо, което е по-инертно. При 170кс турбото е още по-голямо и реакцията му ще бъде още по-бавна. Освен това си постига макс мощност при по-високи обороти, а пък който иска 170 и ще си го натиска повече. Но това си е лично мнение...
Другото "съображение" е свързано със замяната на Октавия със Супърб - Супърб е ГОЛЯМА кола - буквално и преносно. Преносно, защото според мен ще стане много по-успешен модел на Шкода от предишния, понеже има собствена визия, много ниски цени и добро качество.
Но е ГОЛЯМА кола и буквално - 4.84m - това чудо трябва да се паркира!!! Много е маневрен, но почти 5 метра си искат почти 5 метра място! Особено в София мястото е толкова кът, че понякога си мисля, че Октавия е голяма кола.
Мисля, че е по-обосновано 1.или да си запазиш колата и да си я караш до края на лизинга - най-рационално
2. да я смениш за една нова фейслифт, която да й вземеш ДДС-то - т.е. КОМБИ 4+1 ТОВАРЕН и на която да сложиш екстрите, които би искал да имаш, но нямаш.
Обаче смяна преди фейслифт с кола след фейслифт - не е много идейно - тя е почти същата, само ще спечелиш ДДС-то (не че е малко - това си е -20% на АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ, които правиш за нея). Но няма да имаш реална замяна на колата с друга...
А пък Елеганс е добре "заредена" с удобства кола и не бих слязъл от нея за няма нищо ;)
Явно аз никога не съм на едно мнение с колегите от форума по отношение на двигателите. Как успяхте да изкарате двигател с 30 коня и 30 нютона по-слаб от любимата ви помпа-дюза. Common rail-а е с по-добри показатели, по-тих, с по-ниски емисии. Никога не съм разбирал идеята да се избягват новите неща. По тая логика да караме всички МБ и това е. Common rail-а е чудесен, много по-съвременен двигател и не случайно VW също най-после преминават към тази технология. Според мен това е най-удачния избор на дизел за Супърб. За пореден път се убеждавам, че готини хора пишат във форума и обикновено са готови да помогнат, но почти винаги всеки си хвали неговото вместо да даде обективна оценка спрямо конкретния случай. Който е с дизел -само дизел, който е с PD - common rail-а не струва, който е с Барум - другтие гуми ще ви убият... Не за първи път казвам - бъдете по-безпристрастни!
[-X Тук изобщо не си прав - карам и двата мотора - 2.0 ТДИ - ПД (140 к.с.) и 2.0 ТДИ - КР (170 к.с.) - ОГРОМНА РАЗЛИКА ИМЕННО ТОЧНО В РЕАКЦИЯТА .... Там където Октавията спи и се чуди да тръгне ли, да умре ли ... какво да прави - СУПЪРБа просто си заминава. Реакцията на ниските обороти е много по бърза и го няма този лаг..... Разхода на 2.0 ТДИ - КР (170 к.с.) е приличен - Русе - София - Русе - по борд 5,6 - по метода Пълно - Пълно - 5,54 л/100км. Каране - около 100 (където позволява) и 130 (по темпомат на магистралата) и много малко градско в София (около 20 км). Това за разхода го казвам само за да е наясно колегата ако ще си взема такъв мотор колко гори....
Колега, щом си с 5 годишен лизинг, значи през ноември ще ти остават за плащане още 35 вноски...
Сметни сам колко ще ти останат, ако ЕТ оценят колата на 20000 и ти опростят само лихвата от оставащите вноски...
колега, аз мисля сега по велик ден да следя....... смятам, че няма как да няма добра промоция smile169
а относно помпа дюзата това което сум чел е, че тя е с 40 процента по скъпа като изработка smile169
а и налягането е по високо,а от там както се досещате....... разхода е по нисък smile168 имам приятели с френски боклуци и разьода им е с 1 литър по висок smile169 тествали сме при едни и същи километри smile169
колеги на мен тези коне са ми супер не искам повече.... но се чудя дали на супърба...... които е по тегук маи с 200 и малко кила..... да не се укаже, че част от конете ще отидат по дяволите :roll:
колеги това с ддс - то нещо не ми е много ясно признавам си ](*,) трябва ли да имам фирма..... пояснете моля....
как седят нещата, или просто я оборуджат като ван :roll:
колеги....... има октавиа с common rail двигател 1,6 пак 105 коня казва се green line dali v BG ги има вече :smt004 една такава освен ако мога да взема :smt004 с по нисък разьод е ........ не, 4е сегашната ми е с висок \:D/
http://www.worldcarfans.com/9090302.023 ... -in-geneva
smile169
Nightspirit - моля, по-полека. Това, което харесвам на PD е дивото му поведение - не е "култивиран", ами е грубиян - когато си завърти оборотите (при мен около 1600-1700) и полудява. Освен това не дрънчи като обикновен дизел, ами като леко ядосан ;) .Нямам против CR по принцип, а конкретно - за да извадиш от 2 литра 170 кс = 85кс/1 литър работен обем. А 100 кс / 1.9 = почти 53кс/1 литър. Плюс бонуса максимална мощност при 4200 оборота, а не при стандартните за дизел 4000. Кое точно ще ме накара да вярвам, че това не е форсиран двигател? Не мога да се похваля, че съм карал кой знае колко дизели - имам един френски 2.0 HDI- 90 кс, и японски 1.4 D4-D 90кс, няколко врътки с Румстъра на Гогата - 1.4 - 80кс, но такъв лудак като 1.9 PD не съм усещал. Не казвам, че другите не теглят, още повече, че са и по-малко коне, но са много по-спокойни и се разгръщат по-плавно. Моя е невъзпитания в класа ;)
Част от мнението ми за 2.0 CR 170кс на Супърб се базира и на думите на човек от Еуратек, който каза, че някак се позабавя двигателя. Вярно, той предпочиташе 1.8Т, което е съвсем друга работа...
Common-rail навлиза във VAG със или без моята "благословия". Дали е по-евтин не знам, но със сигурност дава възможност за по-малко вредни емисии и никой няма да го пропусне това. PD остава в историята вече. Ако смята за по-добре нека колегата изчака за 2.0 CR 140кс - няма нужда да е PD.
Dikov, Greenline засега само е представена и все още не се предлага в Чехия, нито в Германия, пък какво остава за България.
Едно безпристрастно мнение! Ако не ти натежава в бюджета, изобщо, ама изобщо не се замисляй за CR моторя! Метай се на Superb-а и го отнасяй, като куцо пиле - домат!!! Ако ти е омръзнала Octavia-та - сменяй и се наслаждавай! Няма, какво да чакаш - действай!!!
Успех в избора!!!
Успех в избора!!!
колега ...... да ама този двигател е скъпичък :roll: аз искам от порядука на 35 000 и ако има промоция да сложа нещо пожече като екстри....... чудя се колко струва кожен салон :smt004 примерно
а и не ми трябжат толкова коне smile169 карам мазничко....... само ще ми седят под капака :-k
сега плащам 600 на месец искам да сум пак в тези параметри smile169
