Питане за Felicia 1.6
Marlowe
Здравейте, искам да ви попитам относно Felicia 1.6 с двигател от VW/модел 1996 година. Един приятел много ме навива да ми продаде за 1000 лв такава кола на 90,000 км без АГУ. Моите въпроси са следните:
-здрава ли е ходовата част на тази кола?
-по начало всяка кола си има слаби страни- кои са те при този модел?
-двигателят лесен ли е за обслужване?
-ако някой даде ориентировъчни цени на консумативи, ще съм благодарен, интересуват ме: ремък, шарнири, накрайници, носачи, амортисьори, спирачни дискове, накладки и прочее кой каквото се сети да каже.
-изобщо нямам представа от Шкоди и затова питам- как е пътното поведение на този автомобил, как е разходът при нормално каране, какви скорости може да се очаква да поддържа на магистрали (например 150-160?)
По принцип фелицията е нисък клас автомобил, частите не са скъпи(ако разбираш ще си стегнеш предницата за около стотина лева грубо). За здравината е здрава! моита през кви ли не препядствия съм я прекарвал и нищо...
Какво разбираш под "Лесен за обслужване"? лесно се сменят въздушен и маслен филтър, лесно се сменят свещи и други лесни за обслужване неща.За слаби места аз не мога да кажа(освен че фабричните стоманени джанти са малко мекички).Поне моите са такива. една кола не я ли гледаш рано или късно става кочина...ако щеш и нов модел на мерцедес.Мойта трътла съм я напъвал на магистралата 160 ама пуснах газта че имах чувството че ще литна
ПП: тия скоросто високи много ти бъркат в джоба...
Добре дошъл колега,
Без да знам какъв е случая,дълбоко се съмнявам в реалните километри на автомобила,според мен е на 390 000 км,което не толкова фатално,ако колата е гледана.
Ако обаче е внос от Италия,както и мисля,че е , ще трябват доста парички ,за да я "вкараш в пътя".1000 лв,са малко за каквато и да е кола ,ако е читава.Или той я е карал и се е отказал от нея или я е намерил на някой паркинг в Италия.Та питай го щом го познаваш каква е историята.Моя отговор е,че е съмнителна за тази цена.
Двигателя в най - слабия възел в таз кола ... да не кажа , че е най - голямата издънка на VW , а за скорости от 140 + зависи колко ти се дават за бензин , щот при тез скорости тоз мотор въобще не е икономичен ... газ забравяш освен ако не искаш да се бръкнеш за газов инжекцион ;)
Здравей колега. Моята не е с този мотор, та мога да разкажа за другите неща.
Шарнири, кормилни накрайници, тампони на носачи - в рамките на 100-150 лв. се оправяш.
Амортесьорите, дискове, накладки (предни/задни) - малко по-скъпо.
Ламарини (тези които гният и са слабо място)
Вежди - 15-22 лв
Прагове - 25-40 лв
Задна врата - 628 лв (нова в ЕураТек - [-X ), около 180-200 лв от авроморга
В общи линии като ходова част, тенекии и аксесоари е съвсем на цената на Опел Кадет, но е доста по-нова, доста по-здрава ходова част (според моя опит поне) и се държи прилично на пътя. За двг колегите ще споделят.
smile150 .... Фелиция с друг мотор, освен с този 1.6 на VW е пълен труп!!! и не ти трябва газов инжекцион и въобще не е издънка на VW!!!
Да, да не трябва. А пластмасовите колектори? Вече няколко колеги тук търсиха такива втора употреба.
П.П. Признай си че работиш в ЕТ.
Ам че разгледай VW форума и виж дали АЕЕ мотора не е най - често споменавания от цялата гама на мотори на VAG ... да не говорим , че разликата от шкодовия до тоз мотор е някакви си 15 коня ... е къде виждаш тоз грандиозен пауър ... и той си е същия мъртвец като 1.3 на Шкода с таз разлика , че шкодовия създава в пъти по - малко главоболия ;)
Според мен Фелиция с 1.6 мотор за 1000 лв. си е чиста проба отърваване от проблемите ... колега , тоз твоя приятел явно нещо те мрази :mrgreen:
Ооо тука колега си много далече от истината ;) разликата между чешкия 1.3 и 1.6 е много голяма. Седни покарай малко и тогава обяснявай за мъртвеца... Шкодовия 1.3 създава 2 пъти повече главоболия. Това че някой търсил пластмасови колектори не означава че проблема е в тях а в тези които са решили да спестят пари за газов инжекцион ;) Проблеми създават главно дросела и то след много километри, което пък е редно да ни подскаже че колата ни не е на 90 000км. Примерно. Имал съм Фаворити и Фелиции с всички мотори и последните 3 са само с 1.6 двигателя.
За втори път съм съгласен с колегата gedore :D:P
Ако вие притежвахте Фелиция,на 90000км,бихте ли я продали за 1000 лв.Според мен 1000 няма да му стигнат за да я стегне и в този смисъл The best Forman е прав ,че шкодовия двигател е за предпочитане.А колкото до мощността
от 68 до 75к.с. разликата не е голяма и ако някой иска бегачка да си купи купи Хонда Сивик, например,с 115 к.с.
Едва ли е много читава и затова въпросът е да не се заблуди човека,докато спорим кой е по-добър.
За обслужването точно това имах предвид- да не стане като вдигна предния капак и да имам отдолу още един за отваряне хаха. Или да трябва да махам закопчалката на капака за да си отвия 3тата свещ като на Civic 1.5i...
Сега, цената е такава, защото колата по начало не се продава, за толкова ми я дава заради разни истории.
Но и на мен не ми се кара VW (да не се обиждате), а и винаги съм харесвал моторите с верига... Лично мнение и предпочитание.
В краен случай ако реша да я взимам ще я водя на преглед и ще й навъртя поне 200 км преди да реша.
Иначе благодарности за реакцията и мненията.
Ако си от София ела на някоя от срещите да я огледаме по-добре, да я закачим на VAG-COM и да ти кажем има или няма смисъл да се занимаваш.
Здравей колега,
не съм толкова запознат с устройството на 1,6 литровия мотор,но мога да споделя опит с теб.След като си взех моята Филка ходих до ЕураТек,там приемчика ми е познат и той ми каза,че също си търси Фелиция но държи изключително много да е 1,6.Много му хареса моята с всичките си глезотийки но за него 1,3 не бил добър вариант,той си търсил единствено 1,6 мотор.Сигурно има достатъчно наблюдение над този модел ,ти си правиш избора но той с това си вади хляба.
Успех smile159
... smile168 може да има още два,защото цифрата за обслужване на 1.6 я умножавай по 2,че и по 3 на някои части. А тия прословути 7 кончета можем да ги пробваме с Краси на Сокола(дето толкова ги хвали) smile001
От Соколски 07 има клипове където с старата ми Фела 1.6, може да видите как върви спрямо 1.2/1.3 Фабии и Фелиции :)
Така нека ти отговоря на въпроса за тази фелиция.Аз имам подобна с климатик обаче.Значи колата е много лесна за ремонт поради немският си начин на направа ,всяко нещо е лесно за обслужване.На моята за 40 хиляди километра ми се наложи само да сменя амортесьори поради малките гуми 13-ки влезнах в дупка и ми замина единият от удара и ги смених двата предни с газов и сега като дойде зимата след 5 месеца употреба пак от гумите защото са малки пак смених но само единият защото дефакто си имах един здрав и двата пъти се прееба преден десен.Но това са бели кахъри .Веднъж ми изгоря алтернатора ,в благоевград бях на почивка но това не е голям проблем защото каквото и да стане частите на голф 2-3 и пасат са същите аз взех на голф 3 за 100 лева с смяната едно към едно бяха ,ако ,ми се беше случило в софия щеше да е малко по ефтино.Два пъти смотаният термостат защото не е много добре направен и като бях на море миналата година смених и пластмасата към двигателя където влизат тръбите за водата и от тогава нямам проблем ,пак беше стотина лева НОВА с термотстата същата е като на поло и пасат,аз взех тогава за пасат.Други проблеми съм нямал паля и тръгвам.
Сега малко за харченето и скороста,бензиновата 1,6 еми неможе да се каже че върви кой знае колко средна работа има с скорост от 110-120 км и с климатик не ми е давала повече от 6л на 100 км.Обаче за градско може да дойде и към 10 л вече зависи много от това какъв ти е маршрута из града трябва да си я пробваш първоначално
Трето и последно само да ти кажа че за 1000 лева няма никога да намериш по добра кола от тази офертата не е лоша и колата е доста здрава
Единственият проблем на тази кола е ръждата smile178
Така че ти си знаеш каквото и да решиш ,жената все няма да е доволна така че ти си знаеш наи добре smile150
Колега Akinava,то всичко много добре,което казваш,ама ти даде оценка на твоята кола,а тук става въпрос за друга кола,която не сме виждали.Как аджеба разбра ,че офертата е добра?
И още към колегата akinava - ти твоята би ли я дал за 1000 лв. Сигурно твоята е прекрасна. Има във форума още една такава прекрасна, която се продава, но за 2500 лв. Тя е наистина уникална - лично съм я виждал. Не мога да си обясня как за предлаганата кола цената е като за 10 год. по-стара? Това според мен не е добра оферта ами скорошна много неприятна изненада.
Колега Marlowe много внимавай и продължавай да споделяш до къде я докарахте с "добрата оферта".
Колеги, да доуточним нещо. Прекрасни коли за 2000-3000лв няма! Всичко е компормис. Който иска примерно моята Фелиция да заповяда с 5000лв и ще си помисля. Бих казал че е почти прекрасна :P;) Май темата се поизчерпа...
smile091
И повечко антинапукопетин :smt032
