Имам някаква идея, търся акъл
maxrpm
Трябва да сваля резервоара, без да смъквам гредата на скоростите. маркучите ок, но трабите много пречат, а за да се свалят тряя да се свали гредата на скоростите което на практита е невъзможно без скъсан болт също и предното окачване трябва да падне. Идеята ми е да резна тръбите за радиатора и да им направа мека връзка. Въпроса ми е някой който е правил това, има ли по съвършенна идея, някакъв пиниз
Единствения вариант за който се сещам е да изрежеш дупка отгоре над резервоара и оттам да го извадиш :mrgreen: .Иначе казано-сори,ама няма друг вариант !
Съветвам те да го направиш по по-културния начин. Ще ходиш после да търсиш тръби, мъркучи...
Тръбите се свалят, мисля че не трудно- разкачаш снадките по средата, има една скоба към купето- и нея махаш... Мисля че това е всичко. Не съм сменял резервоар, но дано и скоро да не ми се наложи, че аман :lol:
Успех
да аз това имах предвид под "мека връзка" дали се разкачват. А иначе митак това не го пожелавам на никои. То е нещо като се едно играеш на Doom3 нивото Hell ама в nightmare mode.
Да разкачат се. Тръбите минават по цялата дължина на автомобила, като по средата са снадени с гумени връзки. Тези връзки се намират скрити под дългата ламарина. Пожелавам ти да не късаш болтове там.
Имам малък въпрос реших да не пускам нова тема. Възможно ли е задните пружини да се извадят без скоба без да се снижава скоростната кутия?
Все си мисля,че като свалиш амортисьора и ограничителната лента и ще можеш да извадиш пружините.
При сухото окачване излизат без скоба пружините.С помоща на яки крикове се надига купето, развива се амортисьора отгоре и отдолу и се носача слиза най-ниско и прожината пада.Но пак ти казвам това е със сухо окачване
Успех
Аз ги свалих и ги сложих, и резервоара смених. В общи линии подкарах я, сега ще изхвърлям моето окачване и ще сложа дългото което все още търся
Колега ако искаш да си смениш окачването с това на Японка нямаш проблем.
Предният мост е на около 1000км от основен ремонт. Всички части са купувани от Чехия.
Задният мост със скоростите е много добър.Всичките части са от Шкода 120 Японка 1987г. на около 100000 км.Ще ти дам всичко на цена която ти предложиш но да е разумна.Задните пружини са предните от Лада.
Забравих да ти кажа че предният мост е с рейка,но ако имаш интерес ще свалиме и цилото кормило.
