Шкодата много ми гори
InFeRn0
Имам един проблем - шкодата ми харчи около 20/100 газ.Какъв може да е проблемът?Възможно ли да е от газовата уредба и как да я регулирам?Благодаря предварително!
Провери колко ти харчи на бензин.След това може да се говори.Ако на бензин е нормален разхода - отиваш към газовата уредба, ако е висок и на бензин почваш по карбуратора да пипаш.
99% съм сигурен, че ти изпуска отнякъде-моята гореше 10/100 извънградско и се бях примирил, след като оправиха теча на газ-7,5/100 ;)
Ако не си сигурен дали е от реглажа на газовата, направи проверка дали може на газ да достигне максимални обороти или почва да заглъхва като натиснеш докрай газта.
Ако си сигурен, че уредбата ти е регулирана, вземи смени газостанцията.
