Fabia 1.2HTP проблеми с обороти
dundurma
колата е 1.2 12в фабиа..........сутрин,когато запали не подържа обороти и все едно работи на 2 цилиндъра.дава разход 10л.бензин-градско.когато и подам газ отначало се замисля дали да тръгне.та какво съм направил..............
1.свещите и въздушния филтър са нови
2.закачане на комп-не отчита проблем
3.добавка за отпушване на дюзи-лееееееко подобрение в работата,но паленето същото
4.мерене на комресия-10.5 на цилиндър
какво ми казват,че може да е........
1.катализатор(колата е на 220000км,я е карана 10000км. на бензин я не-метан)
2.степ мотор-колко струва?
3.издухан клапан или гарнитура(губи около 100гр.антифриз на 1 месец-колата е такси)
4.пукнати колектори(не вярвам на метан разхода е добър,но паленето същото)
приемам всякакви идеи,защото се оказва че МАСТОРИ ЙОК smile150 smile159
  • Отговори 53
  • dundurma
    15
  • bega4kata
    7
  • rgc
    6
  • gedore
    6
за ремонт на глава си!!! в най-гадния случай бутална група(не се ремонтира ,не се предлагат части.."е все пак сме в България и всичко е възможно").. абе свали главата и ходи да ти я ремонтират, най-често проблема е в главата.. компресия под 14-15 бара, такива ядове дава...така,че вече знаеш какъв е проблема, действай!!!
Компресията е много малка. Дават минимална компресия за нов двигател 15 атм, а за предел при износен двигател 11 атм.
абе колеги...по спецификация нова я дават-10.5атм-колата НЕ Е ДИЗЕЛ http://www.skoda-auto.bg/showroom/fabia ... a_down.htm -седан
Много добре знам, че не е дизел. Това не е компресия, а степен на сгъстяване. Информацията която ти давам е от официалното сервизно ръководство на VAG!
сега като нямате метан искате на бензин -АМА НЯМА.Щото сте си окепазили моторите вече и горивните с/ми също.
почисти си дюзите-ама не с присадка smile169
Без ни най-малко да се заяждам, би ли ми обяснил колега каква е разликата между компресия и степен на сгъстяване? Мерси.
http://audibg.com/lofiversion/index.php/t15404.html Доста полезен и ограмотяващ линк :)
В разговорния език често двата термина се използват за обозначаване на едно и също нещо - степента на сгъстяване. Принципно това не е правилно, но....
Колега "dundurma ", казах ти къде е проблема,не са нито дюзи нито нещо друго,не се занимавай с добавки и разни такива,свали главата и я ремонтирай и ще се оправи...
Линка на Гогата е чудесен, но само ще кажа на кратко. Компресия е налягане в цилиндрите. Измерва се в bar, MPa, atm. Степен на сгъстяване е съотношение между обема на цилиндъра и горивната камера в ДМТ към остатъчния обем в ГМТ!
:smt017
преди това замери компресия-да си сигурен че си издухал клапан/и
ще ни слушаш :!:
благодаря на всички отзовали се smile159 аз съм лаик,но явно нашите МАСТОРИ ,не могат да ми вземат парите.поне това,което прочетах си мисля ,че 10.5 атм не е лоша компресия..значи проблема най-вече е студения старт(не подържа обороти) и разхода на бензин.как точно може да се разбере дали е наистина главата,защото ако се отвори и не е от нея-бая лев.казаха ми (с слушалка)че май има някакво съскане от клапаните.а има ли вероятност да е от центровката????
Вземаш една сприцовка и 100 - 200 гр. масло и сипваш през свещите по 1 - 2 спринцовки на цилиндър ... мериш компресията и ако се вдигне - зле сегментите спечени или износени ... ако не се промени или се промени , но много малко - клапани ... bega4kata вече е писал за това ;)
Колега, Фабията с 1.2 мотор кoйто има 10.5 бар компресия значи мотора е за ремонт . Всякакви други приказки са излишни.
в крайна сметка мотора или главата ](*,)
значи така.............
1.компресията е с 0.2атм. по-малка от ЧИСТО НОВА КОЛА-абсолютно не е проблем
2.работещи дюзи
3.работещ комп. и електроника
НО.....................датчика за температурата на главата явно има прекъснат кабел(здрав датчик заменен за опит от ЕУРАТЕК,сменен от мене преди седмица) нямат апаратура?????????? да ми кажат къде е прекъснат и НЕ МОГАТ да сменят кабелчето!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ако това е ФИРМЕН СЕРВИЗ,по-добре да се самоуволнят и да си купят по една пушка за ритуално самоубийство................взеха ми 30лв и ми казаха да отида още веднъж да се ОПИТАТ да направят нещо(още минимум 30лв).ето заради такива ФИРМЕНИ СЕРВИЗИ,хората бягат от иначе хубавите коли..............ако случайно някой от собствениците на ЕУРАТЕК прочете това чакам реакция ,ИЗВИНЕНИЕ и .................................така бизнес не се прави ВИЕ(ЕУРАТЕК) ЗАВИСИТЕ ОТ НАС КЛИЕНТИТЕ.дали колата ми струва 20000 или 150000лв,това са МОИТЕ ПАРИ,които АЗ съм ви дал,от които ВИЕ живеете.............хубаво ВИ е да лапате,но поне вършете работа.......не е въпроса за парите,а за това че трябва да се плаща при СВЪРШЕНА РАБОТА............АЙДЕ ЧЕ СЕ ЯДОСАХ smile150 smile150 smile150 smile159 smile159 smile108b smile108b smile108b
ами метанаджиите сигурно са го прекъснали-дето ровят където трабва и не трябва
колега метана е слаган преди 2 години,а между компа и датчика кабели не се виждат(проблема е от 1 месец).ще помоля за градивни мнения лошо няма човек да си признае,че е лаик(аз съм такъв).няма смисъл да обвинявате мен или метанаджиите.ако за някойе проблем да признае,че в сервизите не разбират(може би малко вземат)това е отделен въпрос
smile106 smile106
