ALLARD RACE PIPE
BlackPearl
В Англия колегите с вРС използват следното.
След като си чипосат автомобилите, трябва да се оправят с ЕГР клапана;
Накратко работата на ЕГРа е,че чрез тръба се връщат неизгорелите газове за доизгаряне.
Когато обаче колата е чипосана, има повече сажди и по този начин се образува нагар по ъглите. Но след време дупката на ЕГРа се свива заради насъбрания нагар и колата се спъва.
Ето пример:
Затова той се затапва с гарнитурка.
След това за да получат по добра въздушна струя и по чисти тръби и колектори се използва ето това:
Кита пасва идеално и на заводската пластмасова тръба.
Има си и щуцер в който си влиза бакуум маркуча.
Има няколко вида тръби:
(large) 57mm 130.150.140.160 TDI engines.
(small) 51mm 90.100.105.110.115 TDI engines.
Има обаче малък проблем за БЛТ двигателите:
-за АСЗ мотора е много лесна интервенцията (описал съм я в темата ми за проекти)
-за БЛТ може да възникне проблем- БЛТ,който покрива ЕВРО 4 е малко по различен(има нещо като дросел клапа) като управление от АСЗ -освен с вакуум маркуч има и ел кабел. Точно идва ? дали ще стане и къде ще отиде този кабел?
Надявам се съм бил полезен с тази информация! smile159
Много интересно е това и определено е полезно...бих посъветвал колегата, който купи моята бивша рс-ка (burziqvlak) да се поинтересува по този въпрос, ако вече не го е направил де ;)
При BLT-та има анти-тресящ клапан, за да не се тресе кочината като загасиш мотора. Той също е там при EGR-a и го губиш с това китче. Поради тази причина, аз моя съм го загасил до минималната стойност през вагком. Така хем съм го ограничил, хем имам клапан, хем нямам лампи по таблото.
Минималната стойност е далеч далеч ВИСОКА от това да се затапи ЕГРа и да се изключи чрез ВАГ-КОМа.
При минимална стойност (не съм 100% сигурен) но ВАГа показва,че МАФа около 40%-50% и изключва(клапана се затваря) някъде в този диапазон беше. (ако лъжа-порави ме).
Знам че нормална стойност е 81-95%.
А при мен работи точно......-4% и изключва :) !
Ники (D_power) също е на минимун-но това не пречи да се опбразува нагар и да му се зацапат тръбите след като има п.бокс....
Има много голяма разлика между минимум ЕГР и изключен ЕГР.
smile159
айде сега обяснете на колегите как точно става това
Искрене, знам че все пак има гняс, дето минава и след вагком-а, ама нямам желание да се треса като малеби всеки път като загася колата. Аз съм го направил на към 360mg/оборот. От там нататък започва да присветва елхата и да се трупат грешки.
Косьо, няма лошо-аз не съм казал, че минимум е неприемлив.
Всеки сам си преценява. Аз пуснах темата да се добие представа какви са алтернативите0главно за АСЗ, понеже за БЛТ (с какъвто си ти) не е много наясно как ще стане хватката.
А за тресенето : абе ти9 сложи Шпека :) и после пак ще си говорим :)
smile169
smile169
Аз съм само със съединител на двуделния, защото не исках да ми тресе.
Ок аз разбрах за тази тръба,а при мен различно ли е заради тоя филтър за твърди частици който имам.Или горе долу кога трябва да го почистя?
Точно по време на събора ми пристигна тръбата.
Евала на Аллард Къмпани на г-н Алан Аллард за бързата реакция и точност при кореспонденцията.
Ето какжо представлява Аллард тръбата:
Има си затапваща плочка+гарнитурка към нея-ОСТРООО
Тръбата има гумено уплътнение.Има си и щуцер където ще влезе вакуум маркуча от кутията- този щуцер реално е ако колата има турбо прибор,да се върже прибора.
А ако няма
Благодарско:
за нащи ,по простите коли,нямя ли такива работи бе :?: Да провериш и да отговориш :!:
Иначе -много яко Ися.Поздравления-това пак си е към силов тунинг....
На предпоследната снимка си пише 1.9 и 2.0 ТДИ.
Трябва да става и за 2.0ТДИ щом си пише,ама за такъв двигател не съм говорил с англичаните-кой има и как го е слагал и тн.....
И така, след кратка кореспонденция с колега от Бришкода мога да продължа темата:
И така колеги.
Тръбата се слага на мястото на оригиналния ЕГР.
Има една дилема......2та гумени маркуча и къде да се нахакат.... :)
Fabia-engine1.JPG?et=YeM1mCKuwYGr98JzUqE9Kg&nmid=241119991
Какво се препоръчва... Някой колеги ги затапват с ....
пластмасови поставки за топки за голф.........
И след това се получава ето това:
Монтира ли я тая чикия вече.Според мен фабията си иска турбо+генерация+кулер и съответния ремап.Ставаш 200+ коне и вече може да се състезаваш с бензинови коли.Се си мисля,че Алард имат и по смислени продукти
относно този проблем:Този по нов вид агр е с електронно затваряне на дроселната клапа/при стария тази клапа се управлява чрез вакум,който пак ел. се управлява от компа чрез клапан/,и тук не може за разлика от стария модел/който може да му запушиш вакума и компа ще си управлява без да знае че си го изкарал/да се маха.Компа си мери положението на клапата и НЕ МОЖЕ СОФТУЕРНО ДА СЕ ИЗОЛИРА!
СОРИ И ЧЕСТИТО НА ПЕЧАЛИВШИТЕ
като го махнеш записва грешка и влиза в серв.режим-апък как ГАААДНООО ГАСНЕ smile150
smile096 ей,гаден-няма да ти я върна smile001
smile048 Да си ми връщаш тръбата,че ... smile096 smile048
(ти мисли и намери чарка за другата магия, дето ще я направим ) smile049
werz- напълно съм съгласен,че БЛТ има повече пауър, но за това си има трикове с които АСЗ компенсира.
smile027
Що да има повече пауър?
Мишка,пазя ти я кота очите си.А за другата схема,ще задействам др.седмица.
Ок Сами!
А за БЛТ- де да го знам,ама найстина си има повече пауър ( Евро 4 покрива ).....
На Huko му беше дала на диното (сток) 143 кончета, а на vrs(Стефчо с червената РСка) след чип на диното в Prospeed му даде около 154-158 коня :).
Явно все пак е по изпипан и по-иновативен от АСЗта и върви повече :) !
