ужас - кормилна рейка за 2000 лв.???!!! Има ли друг начин ??
kriziaa
Днес цял ден си блъскам главата в стената след като от сервиза ми казаха, че има повреда с кормилната рейка на мойта Skoda Fabia 2006 и се обадили в Еуротек и им казали, че има само 2 варианта - или нова за 1500 лв. плюс монтажни разходи, или да се рециклира в Германия за 1000 лв. :smt019 Аз като неразбираща жена реших, че може и да ме баламосват - и искренно се надявам да има други варианти. Ако някой зная, моля да помогне ??????
Ако дадеш по подробна инфромация за Фабията също ще е от полза?
Каква е рейката-Коьо или ТРВ?
колега какво направи с рейката, ремонтира ли я? Ако да моля сподели къде, колко пари и доволен ли си от майсторите?
И на мен ми се налага и затова проучвам нещата. Преди малко звъннах на онези от 11-ти блок на МЕИ и ето какво ми казаха:
рециклиране на рейка: за сервизи 140 лв, за частни лица 160 лв, и в двата случая става въпрос за свалена рейка;
за всичко - демонтаж, рециклиране и монтаж - 260 лв. С предварителна уговорка всичко става за 1 ден.
Гаранция - 1 година.
http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... 5%E9%EA%E0
Мерси за инфото :) Ами всъщност аз знам само номера на рейката - 6Q1423051BX. Не знам дали от тук може да се ориентирата дали е Коьо или ТРВ !? Иначе за ТУ и рециклирането е добре като цена, даже супер, но като се има предвид , че колата е на 3 години , си мисля , че е рано за рециклиране. И затова още търся някакви други варианти, но в крайна сметка май ще отида там :)
Няма значение колко е годишна колата. Ако се държи дълго в крайни положения волана, рейката протича. Пише си го и в ръководството, не-повече от 15 сек. в крайно положение. А самото рецеклиране е ремонт на рейката.
Моята е рециклирана в МЕИ преди 2 г., тогава цената беше 230 лв., но да чукам на дърво, засега няма проблем. При мен протичането беше от скъсан маншон. Смених го, в момента в който забелязах, че има пукнатина, но явно белята вече беше станала.
Исе те чешките не шурват ;) Само френско-японските боклуци. Хубаво че на Фаби 2 вече са само с TRV доколкото забелязвам :)
  • 10 месеци по-късно...
аиде да не отварям нова тема да пиша тук...значи.. още преди няколко месеца при минаване през дупка, обикновено когато завивам наляво, оптред дясното колело изпуква адски, направо на желязо, ходих в ЕТ казаха сичко е наред.. в петък ходих за смяна на масла и пак им обърнах внимание върху това, защото сега по дупките във варна пак чух адския звук 2 3 пъти...след проверка на ходова част казаха че някжи лагери на амортисьорите били разбити и щели да ги сменят гаранционно в понеделник....аз викам идеално...качвам се на коалта и тръгвам и забелязвам нещо ново...когато въртя волана без значение дали на мяссто или в движение се чува едно скърцане все едно търкане на сухо....доста страшно звучи...не зн дали има връзка между тези проблеми но за проблема с волана веднага ми иджа на ум рейка....а по принцип не въртя волана мн на място не задържам в краино положения волана, ест понякога се налага....в понеделник смятам да посетя ЕТ..тъпроса ми главно е какво друго може да е според вас освен реика... доколкото може да се ориентирате чрез описанието ми, щото реика на 45к км на кола на година и половина малко тъпо ми звучи...реиката (ако е тя) дали ще ми я сменят гаранционно.. до сега не съм позлвал гаранцията и представа си нямам какво вкл и какво не сега ще чета гаранциопнната карта...
Колеги,рейките са доста сигурно направени и не се влияят много от дупки.Ако не се кара със спукан или повреден маншон или не влезе вода /при влизане в голямя локва/-рейката ще изкара при всички случаи много над половин милион километра!!!!!!
мм дано да е така сами, още в понеделник ще отида да я гледат фабиата щото звука е брутален....чак ми е гадно да завивам...интересно е че отвън не се чува ( може двигателя да заглушава) а само отвътре....в понеделник ще видим и ще пиша =) благодаря за отг =)
лагери на амортисьорите били разбити и щели да ги сменят гаранционно в понеделник.....
Правилно са ти казали. Като ти ги сменят, колата пак ще си стане като нова. А рейката ще ти я сменат ако има механичен проблем или евентуално теч ;)
дааа смениха тези въпросните лагери на амортисиорите и вече няма проблем..странно е само че нищо не писаха в сервизната книжка и никакава бележка не дадоха....нямало нищо общо с реики и раоти =)) явно че тези лагери са някакво слабо място, защото днес само 3 4 коли с такъж проблем имало, вчера като отидох ми казаха че нямали части защото пак правили няколко коли... =)
