помощ май прегрява
skodafen
здравейте сага връщайки се забелязах че стрелката беше минала средата а перката на охлаждането не се включва май нещо не е в ред
Дай на късо датчика за температурата. Ако перката се завърти най-вероятно е той.
BTW прегрява ти в движение или в покой?
При движение радиатора се охлажда от насрещната въздушна струя. Щом ти прегрява в движение проблема може и да е по-сериозен :( Дано не съм прав де ...
Нещо не е както трябва. Особено в това не горещо време. Аз не съм чувал перките на моите, освен при включен климатик, дори през лятото.
днес й гледаха цялята охладителна система и нищо майстора реши да смени термостата купих нов марка BEHR назнам що за марка е пише че е немски
  • 3 месеци по-късно...
за съжаление пролемът не изчезна след смяната на термостата вчера и днес пак същото спирам да я прибера вкъщи и виждам това http://media.snimka.bg/3588/013432214-big.jpg в момента в който правех снимката се включи перката същото го прави и в задръстванията из софия иначе на извънградско каране всичко е ок питах майстора ми той казва че е нормално в еура тек също казаха че е нормално според вас нормално ли е ? защото преди не правеше така
Не виждам нищо притеснително в снимката. Температурата е далеч от червената зона. Според мен всичко е ОК.
[-X На снимката всичко е нормално и не виждам какъв ти е проблема. При това положение е нормално да се включи перката.
