светят ABS и ASR лампи?
nox
Привет колеги,
Карам Фабия 1.4 16v, бензин, от 2001
Някой има ли идея по каква причина могат едновременно да ми светнат и ABS и ASR лампите на таблото? И доколко е опасно?!
Причината ще я разбереш, когато отидеш на диагностика :) . Опасно е до толкова, до колкото в момента нямаш функциониращи ABS и ASR. Поздрави!
Закачи я на VAG-COM и ще си изпее. Причини бол - датчик, кабел, хидравлика и сие.
И не е лошо да кажеш от къде си. Така може да се намери и някой в твоя раион да помогне.
Благодаря.
От София съм, Люлин и Овча купел са ми най-близки :)
Иначе работата ясна - диагностика ще се прави, вероятно в ЕураТек. Дано тоя път да има кой да я направи, че последно нямаха хора...Ако ви е известен някой читав сервиз около тея два горепосочени квартала, който може да ми е полезен, ще съм ви безкрайно благодарен.
На всичко отгоре полевия тест показа, че АБС-а не работи, така че може и да не с еразмина само с откачен кабел:)
Отново благодаря
Аз имах същия проблем с моята "Фабиета".
При диагностиката ми показа проблем в контролния модул на ABS./по VAG-COM грешка 301/ Модула върви заедно с ABS помпата така че автомобила излиза от движение за времето на ремонта. Свалят ти модула и го носят на ремонт - той е BOSCH. Това е редовен проблем с модулите. Обяснението на майстора е "студена спойка" на реле. Проблема е, че връзките в модула се запояват при висока температура и не всеки може да го извърши.
Та накратко: ремонт ABS: 150 лева.
Сваляне-качване и пълнене на спирачна система: 75 лева.
Сервиз: TEDIMEX - София, Люлин 3
Иван Мийков 0887 817552 ; 0896633459
