Don't try this at Home!!!
Боби Доктора
В едно популярно предаване по Discovery Channel (Brainiac) казваха следното:
"МОЛЯ, НЕ ОПИТВАЙТЕ ТОВА У ВАС!!! ЗА ТОВА СМЕ НИЕ".
Е - аз реших вместо Вас да направя един опит. Взех един супер стар акумулатор (45Ah) и го зареждах с малък ток ток 7-8 дена. След това ми беше интересно дали в него има признаци на живот. Крушка от 21 вата светеше добре. Хубаво, но това не ми беше достатъчно, та реших да го дам на директно късо (посредством две хуууу-у-у-у-у-убави отвертки) АМА НАИСТИНА ЗА КРАТКО!!! та да видя аджеба има ли в него достатъчно ток.
Е................
Дадох го............
Ето резултата:
На 25 см от лицето ми (щото бях клекнал) стана мигновена ЕКСПЛОЗИЯ!!!
Само Господ ме спаси от по-сериозна контузия. Както е видно шрапнелите са доста ръбати и остри. А дъждът от сярна киселина в гаража беше доста внушителен.
Та, колеги - не на шега в книжките на колите пише: "Внимавайте при работа с акумулатора. Има опасност от експлозия"
Има - и то - КАКВА...
Мале Боби , добре че не си се окъпал с киселина ... аз час и половина преливах и промивах един стар акумулатор с ръкавици и после три дена ме сърбя на всякъде , а ти направо фонтан си предизвикал smile150 ... изглеждаше ми пораснал :mrgreen:
Ма докторе , бива ли таквиз да ги вършиш! То че си играиш с тоци всички знаем , ама пък чак толкова.....
Що не включи преди това камерка , че да влезеш и в тубето , а ние да се кефим максимално на изпълнението :mrgreen:
Хайде сега - нека всеки да си признае - кой не е опитвал засилвайки две жички в противоположна посока да ги даде за част от секундата на късо и така да провери наличието на ток. Който не го е правил - да ме критикува...
Да си призная бъркал съм в контакта , ма тогаз бех на около пет и си мислех , че направата на телевизор почва от кабела за високо напрежение ... е от тогава кухненския нож е още назъбен кат бичкия :mrgreen:
Акумулатора е бил без вентилация и се е повишило налягането до критична степен.
При свързване на късо е започнало моментално отделяне на газ, като от това е последвал взрива.
В тази тема бях писал за рисковете при боравене с акумулатори.
как ще е без вентилация бре :!: Такова исказване не съм очаквал от теб.Да гръмне от налягане [-X
няма такива-без вентилация
искрата е възпламенила газа който са отделя при заряд
При зареждането на акумулатор се отделя водород и кислород. Ай сега познайте какво става като има искра smile168
А газа който се отделя е гърмящ. Той та ка си се казва - "ггърмящ газ". Смес от водород и кислород в определени пропорции - http://www.jenite.net/2009/03/34-braunovia-gaz.html
ПП И аз уж съм пораснал ама понякога правя шантави работи. Напр. проверявам за ток с опакото на ръката. НЕ ГО ПРАВЕТЕ!!!
Какво се чудим на Боби....,и аз така проверявам,дали има ток. smile068
То адреналина си е наркотик! smile159
леле.. ужас, добре, че си оцелял.. а иначе на това се казва военна тактика "разузнаване с бой"...
Би могло да се случи на всеки все пак - такива сме - любопитковци
Боби и неговите водородни бомби. Е какво пък, след експлозията единственото образувано вещество е екологично чистата вода. Само да си по-далеч докато се образува по този начин. Късмет си имал Боби. Апел към останалите колеги - НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА В КЪЩИ!!!
...леле леле, колко адреналин има в теб човек...
ти си си за бой, но не мога да не си призная, че и аз бих пробвал подобна щуротия.
В крайна сметка не разбрах, пострада ли след този киселинен дъжд?
Слава Богу - жив и здрав съм... В първия момент при блесналите пламъци пред лицето ми инстинктивно затворих очи и се обърнах настрани... Нали се сещате, че всичко става за части от секундата... Усетих само боцкания по лявата част на лицето от парчетата пластмаса и сответното щипене там от киселината. Веднага главата я потопих в мивката под обилна течаща вода (добри спомени от обучението ми в ХТИ :lol: ) Всичкото пространство се изполни със супер-фина трудна за дишане кисела мъгла. За щастие гаражът ми има вентилатори, които могат да изсмукат и слон за минута smile084 . Бяха пуснати веднага и аз изкочих тутакси навън. След 5 мин. всичко беше проветрено и годно за "цъкане с език", приемане на поздравления за благополучния край и фотографиране на "демиджа"
:smt017 Слава Богу
В действителност и аз съм имал подобно изпълнение. Не толкова целенасочено, но ....доста по-неприятно. Не го пожелавам на никого.... Ако по лицето или някъде ви залее киселина, като пшърва помощ може да се посипете със сода за хляб (просто това е най-вероятно да имате под ръка). Колкото повече слагате толкова по-добре. Водата не помага в началото. След няколко пакета, тогава можете да миете, като междувременно търсите лекар.
Поздрави....
Пс1. Много лесно се стапя обвивката на кабел с късо на акумулатор....вместо да белиш бавно и внимателно да не го ожулиш ....за минута е равномерно стопена и пада. Знам го още от дете..... :D:D:D
smile168 Боби, луд си ей.... :smt032 (номер 1 експериментатор в най-добър смисъл)
Я разкажи на колегите за врабчето :) ! smile169
Работих известно време по подръжка на дизели та там обслужвах и акумулатори.В тази база имаше специално помещение /акумолаторно/ което беше направено по стандарт ТБ /техника на безопасност./.Подът беше бетон;стаклата матови със ситни решетки ; всички съоражения за зареждане бяха в друго/съседно/ помещение /през стената излизаха изводите +;-/. Таванното осветление беше взривоопасно изпълнение.Печките за отопление са извън акумулаторното в друго помещение.Температурата се потдържаше винаги над 15гр.В помеще нието имаше постояннодействаща самостоятелна вентилация /таванна и подова/. Акумолатори които се зареждат в момента се поставяха на керамични плотове.Разбира се табели и от вън имаше.Аз пък работих със специално облекло;ръкавици;очила;ботуши;шапка.Ако случайно забравиш ...е плащаш си гяволъка. Та имам известен опит и ми е ясно какво може да се случи при инцидент /не го пожелавам на никои/. БОБИ ИЗВАДИЛ СИ ГОЛЯМ КЪСМЕТ !! Уврежданията са много трайни и болезнени . :!: Това си е жива водородна бомба :!: :!: :!:
