Бучене и много силен шум при 140 км/час.
35mm
Вчера вечерта ми се наложи да пътувам до Казанлък по магистралата до Стара загора. Много закъснявах.
Полицаи не полицаи - вдигам аз 140 км/час по магистралата и двигателя почна много силно да бучи - чува се много мощен рев. Позагледах се в скороста по GPS-a - ТОВА ГО ПРАВИ САМО ОТ 140 КМ/ЧАС ДО 144 КМ/ЧАС. После вече на 145 км/час утихва бученето, а на 146 км/час вече се чува само нормално работещ бензинов двигател работещ с 146 км/час.
Даже колкото повече вдигах( до 185 км/час), толкова по-тихо и гладко (сравнено с 140 до 144 км/час) работеше двигателя.
Какво може да е според вас? Съединителя хваща вече доста високо и знам че ми е за смяна, но едва ли е от това.
Шума идва от под капака на двигателя - точно пред мен зад таблото в коритото на двигателя.
Шума, освен че бучи, съдържа и звуци на нещо като триене на метална част в друга метална част.
Аз си мисля или ремък и някоя ролка на ремък, или тампон на двигателя, или нещо много лошо - метална част като бутало, колянов вал, клапан, или валове в главата се трият не както трябва.
Цялото това бучене и шум ми се струват като от триещи се метални части.
Да ,ама не. Както се казваше в едно предване. Защото защо тогава на по-восока скорост двигателя става по-тих и по-гладко работи.
Става нещо само в този диапазон от обороти когато колата се движи с 140 до 144 км/час.
Маслото (5-40) и филтрите(всичките даже и горивния) са сменени преди 1950 км в Еуратек.
Ангреажния ремък и водната помпа обаче са на 46000 км. Понеже ми казаха да ги сменя на 50000. Да не би да е нещо от ремъка.
Имах подобно явление на бензинов VW 1,6 . При мен се получаваше между 120-130 км/h. Задния тампон на двигателя се беше сплескал . На тази скорост не можеше да се трае .
Погледни тампоните !
Да, има го същия шум и при празен ход. Снощи се престраших и изключих от скорост с 110км/час и продължих по инерция, натиснах газта докато не стггнат оборотите до към 6000.
Веднага след 4000 оборота го се усилва шума, и към 5000-6000 е ПО-ТИХ двигателя отколкото на около 4000 оборота.
Благодаря за отговорите.
Днес сутринта я оставих в Еуратек (за редица други неща да и проверят) и казаха че шума според тях е от ауспуха.
Утре ще си я взема (надявам се до утре да е готова) и ще пиша каква е била причината за шума след като официално ми я кажат.
В ЕТ вчера ми казаха че няма такъв шум. ???
Иначе в момента на приемане имаха съмнения в ауспуха. После мислеха че е от недобре затегнат щит под двигателя.
Да споделя и аз някакъв опит: при моята (1.6 i - AKL - 74 kW) имаше ТОЧНО СЪЩОТО НЕЩО!!! На пета предавка - със скорост 140 - 160 км./ч. ТОЧНО на 150 км./ч. се появяваше бучене като че ли нещо метално изпада в резонанс с мотора. Да допълня 150 км./ч. са ТОЧНО 4500 об./мин. на пета предавка. На място го имаше същото бучене. Просто 4500 об.... :smt019 Реших, че са омекнали тампони на мотора (или обратното - одървили са се), но така или иначе карах с този неприятен шум около година.
Интересното е как се оправи:
Наскоро смених двата предни носача - заедно с прилежащите им тампони и шарнирите. Освен, че колата престана да спира "малко след спирането на гумите" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: шумът (резонансът) напълно изчезна.
Преди явлението беше точно като описваното - плавно увеличение на шума с увеличение на оборотите, рязък пик (резонанс) на 4500 об. и последващо утихване при увеличаване на оборотите.
Сега този шум изчезна (въпреки, че звучи Алогично (НОСАЧИ???)
Абе, Боби, ем че това да не се окаже и проблема на мойта? - viewtopic.php?f=46&t=13587 ? Щото звука си го има без значение предавка, скорост на движение и въобще - и на празен ход все си резонира? Че не съм бензин - не съм, ама какво от това?
Колеги, проблема се оправи значително след като демонтираха и монтираха отново металния щит под двигателя. Оказа се че е леко изкривен и му падат често гумените тампончета които се слагат между него и лапите които го държат. В Еуратек сложиха нови тампони и го затегнаха наново.
Сега има съвсем леко долавяне на това 'бучене' на тези обороти но е значително по-тихо и е едва се долавя.
