Имам проблем -сигнал EPC -Шкода Фабия -1.4 Mpi
Зечов
Здрасти на всички , имам Шкода Фабия 1.4 , на която днес светна на таблото този знак EPC, някой може ли да ми каже какъв може да е роблема , че в книжката прочетох че е нещо с двигателя исе притисних.
Ако някой има опит да сподели.Благодаря.
Нищо чудно стоп машинката да е фира.Моята я сменявах преди година.От ЕТ струваше 18 лв и ми искаха толкова за смяна но аз се справих сам,след смяната откачваш акумулатора за 15тина минутки и си готов.
  • 3 години по-късно...
  • 3 месеци по-късно...
Здравей те, нов съм във форума.
Ще попитам в тази тема защото е свързано с нея. Имам Фабия от около два месеца и за втори път сменям стоп машинката. Казаха ми че първата била менте. Въпроса ми е колко често се сучва да изгори машинката и аз ли съм карък с първата. Благодаря предварително.
Машинката е съвкупоност от няколко пластинки, пружина и пластмаса.
По- скоро се чупи механично, няма какво да и изгори.
Това се е случило на твоята- механична повреда.
При замяна с оригинална, вероятноста да я смениш повторно е минимална.
  • 7 години по-късно...
Колеги имам същият проблем. Купих 3 машинки, но която и да свържа стоповете отзад постоянно светят. Крачета 1 и 4  постоянно са свързани независимо, дали лостчето е натиснато или не,ситуацията е същата и с крачета 2 и 3 . Това нормално ли е?
Не. Едната двойка е с нормално затворен, другата с нормално отворен. При натискане се променят състоянията. Отворения е за стоповете, затворения за темпомат. Вземи си оригинална машинка най-добре.
