Добавка за бензин
Понеже нямам а и не ми се дават пари за нова бензинова Октавия със всички екстри, реших много отдавна да си поддържам добре тази която имам.
Някой ползвал ли е тази добавка за бензин:
Catsrol TBE - почиства цялата система по която монава горивото и горивните камери, между другите неща.
Имам винаги малко задръжки когато става въпрос за добавки.
Ако имате мнение дали помага или може да навреди на някоя система , моля споделете.
За смяна на маслото в диференциала и скоростите - това чешкото в ЕТ ли е по-добре да сложа, или на друга фирма. Например Castrol Syntrax-Universal 75W-90 (Спецификации:API GL 3, 4, 5 Одобрения:MT-1)
Същото важи и за спирачната течност - оригиналната ли да сложа (вече ми е за смяна - на малко над 2 години е), или Castrol Response DOT 4 - пише че Надвишава значително FMVSS 116 DOT 4.
Какво Ви е мнението - само оригиналните течности от Шкода ли да слагам, или може на други реномирани фирми.
Колега,газово имаш ли? Тази добавка дали чисти газовите л..на?
Намям газова уредба. Карам само на А98 и 100 октана. 100 вече не смея и си карам с 98 от Лукойл, понеже веднъж в автовервиз Друмник, един от техниците ми разправяше как негов познат с BMW 7-ма серия вече си няма клапани на двигателя от 100 октановия в OMV. Оттогава вече не зареждам там.
Почиства от смоли резервоара, горивните камери, целия път на горивото. Така пише.
Не знам обаче какво става с газта или двигателя ако се сложи на газ.
според мен НЕ слагай добавка, била тя кастрол или някаква друга. ако бях на твое място, бих наблегнал на навременна смяна на филтри, свещи и масло по спецификация на производителя. неслучайно са ти дали примера за 100-октановия бензин - доста е "подобрен".
аз карам инжекцион с газова уредба и не те съветвам да слагаш.парите дето ги пестя от газта ги давам за добавки за чистене на инжекциона, че се зацапва от газта. ползвам добавка на Вюрц и смятам ,че е доста добра.
