Сервото ту, работи ту не! Какъв му е проблема?
vipera
Колеги! Помагайте! Сервото на баба ми направи проблем. Вчера сутринта в снега ми се вдърви педала на спирачките на 20 метра преди десния завоя на Фритьов Нансен към Левски с 60 км. За две бройки да се хвърля върху тролея в подлеза. Добре, че отпред съм натоварил 60 кила буклуци и успях да взема завоя. Това още един потвърждава изказаното от мен във форума мнение, че 120 трябва да се кара с натоварена поне 60 кила предница. Това ми спаси живота. Не ме интересува какво и се поврежда на колата важното за мен е че завива и спира, където и кажа (при работещо серво). Отплеснах се от темата. Вечерта, като запалих колата работеше, като каменотрошачка 2 -3 минути и после се събраха всички цилиндри. Като се качих и нямаше проблем никакъв, включително и тази сутрин. Предполагам, че проблемът е в сервото, защото ако е от маркуча не би следвало да прави номера в двете посоки. Още веднъж предварително благодаря за съветите!
Някоя мембрана, или клапанче предполагам сдават фира ;) Има една проба посочена в книжката за ремонти-палиш, гасиш и натискаш спирачката-поне едно потъване на педала трябва да имаш и на второ трето натискане се чува съскане отпред ако държи вакуум . Дори и да не бачка сервото, при по- енергично натискане на спирачката спирането не трябва да е проблем.
Точно така!Провери си първо маркуча и после обърни внимание на сервоапарата,че има вероятност той да се дъни......Но това не го взимай много навътре-по-старите естелки като моята нямат серво,но като скачаш на педала малко по-силно колата спира,дори да е празна отпред.....говорим в сухо време :lol: ,иначе трябва да си натоварен отпред.... :smt034 .Това че не ти работи сервото не го възприемай като проблем,просто го откачи,свикни с това и ще се усъвършенстваш в спирането без серво :D Даже ще развиеш способности на стратег във вземането на решение колко по-рано да започваш да спираш и колко да ти е спирачния път! :mrgreen:
Поздрави и дано намериш къде е проблема!
в сервото има една пружина с която се бори вакума. при липса на вакум пружината остава да се натиска с крак. вдобавка на накои шкоди със серво се монтира помпа с по- голяма площ на буталото . за възгледите ти на тема проблеми в спирачната система няма да кажа нищо - сети се сам .
@ vipera:
провери маркуча . друга версия е да е имало вода в маркуча която да е била замръзнала -за това се е одървил педала а мотора не е прекъсвал , в последствие при загряване да е минала в течно агрегатно състояние и е засмукана в смукателния колектор - за това да е прекъсвал двигателя . тази вода може да влезне през сервото ако си мил багажника или си го оставил отворен когато е валяло.
