Контролната лампа за ABS - странно поведение
35mm
За първи път ми се случи тази зима когато е под нулата и паля колата:
При контакт(запалване), всичко си светва (самодиагностика на системите) и след секунди всичко си гасне, както си му е реда.Остава само червената лампичка с акумулатора което трябва да си е така.
После при завъртане на ключа за стартиране вече на двигателя- лампата на ABS-а пак светва за около 2-3 секунди, което е сигнализация че има проблем. Като вече е изгаснала веднъж след само диагностиката.
Това става само при много студено време и за първи път тази зима. Миналата пак си я палех на студ но не светваше тази лампа.
Кое може да е? Замръзнал датчик?
И нормално ли е под 25-30км/час да не работи ABS-a?
Тази зима нарочно ей така си правих опити на празни участъци на прясно навалял снаг - засилвам до към 40-50 км/час и спирам - педала подскача, чувам системата как работи, колата спира добре, всичко О.К.
Това докато не влязох в една Лукойл бензиностанция с около 25 км/час на пресен сняг в началото преди колонките - предните гуми блокираха и за да не ударя тия пред мен дето зареждаха с ляв волан спрях като я насочих да се уадри в бордюра преди колонките.
  • 3 години по-късно...
Днес спуках предна лява гума и лампата на абс-а и ръчната спирачка ми светнаха, това нормално ли е? Както си карах светнаха лампите и докато се чудя какво става започна да ми дърпа на ляво и веднага изгаснаха... :?:
Може да ти е бил слаб тока и ABS-а да се е шашкал.
Слаб акумулатор. При палене напрежението пада под 9V.
Или "заминаващ си" клеморед.
