Бензин в маслото през карбуратора-възможно ли е?
120 L
Смених бензиновата помпа с чисто нова, от 120-ковите. Поизпари се бензинът, но ми се струва, че нивото на маслото си седи все на една точка и се притеснявам да не би да има възможност от някой жигльор на Пиербурга да протича бензин през клапаните в картера....
След час-два престой отгоре на мерителната пръчка маслото се избистря, а надолу си е тъмно, както обикновено. Маслото е полусинтетика на GM, двигателят е 135. Разход на масло е бил до 300 г на 1000 км, напоследък е по-малко. Да се притеснявам ли :oops:
Според мен няма логика :-k.
Нещо не разбрах - сменил си помпата, понеже е смесила бензин с масло(от платното?) и в момента си караш с тази боза в двигателя :?:
То и маслото се сменя в такива случаи ... инак ако ти прелива карбуратора нормално е да ти понамирисва на безнин при токущо изгасен мотор ;)
Възможно е ,ако се е пробил или стопил поплавъка на карбуратора и не се затваря иглата при напълване на камерата за бензина.
На моя Форман се случи това /стопяване/при каране само на газ ,но с Евгени /The Best Forman / се справихме със смяната на поплавъка.
