Метален щит под двигателя октавия 1
SaiLor
Знам че има много такива теми но не намирам отговор на моя въпрос. Понеже кризата взе да се усеща при мен не ми се дават 200+ лева за тази метална кора. Искам да помоля ако някой си е слагал допълнително кора под двигателя да ми каже някакви размери ако е възможно и чертеж защото мисля да си я изработя сам по скоро едни приятели тенекиджий.
В интернет съм търсел ништо не намирам.
Двигателя е 1.8
Благодаря предварително
1. Не ти трябва. Ако удариш картера (дано не се случва!) тази тенекия ще се смачка като хартия и все тая.
2. Размери няма дори в сервизното ръководство, защото това е нормална част, базирана на размерите на пластмасовата кора за TDI.
3. Можеш и сам да си хванеш размерите между дупките за захващане. Разликата с бензиновата е, че на TDI стига до отзад, т.е. предният мост.
4. Предлагам ти да си повдигнеш предницата с втулки, ако си навит на този вариант.
Имам оригинален метален щит под мойта (1.8i 20V - 1999г). Ако ти се занимава ела в Красно Село - Борово някъде и направо ще си премериш и размерите и отворите за винтовете къде са от моя.
Хубаво е да имаш тампони за захващането му иначе мноооого здраво дрънчи по дупките. И всеки път се уверявай че са го захванали добре защото ако падне в движение и задере в асфалта май ще хвръкне предницата.
Далеч не съм съгласен с теб. Металната кора си е бая ми ти желязо- може би 2-3 мм и е доста здраво. Но ако се сложи на кола без повдигащи втулки, ще падне много ниско и ще закача и при най-малката неравност. Аз съм с такава фабрично и смея да твърдя, че за наще пътища е голямо благо. Пепи (PRR) имаше преди известно време много неприятна случка с картера (дано не се случва на никого повече) и той може да сподели повече. Нямам спомени дали той е с пластмасова или метална.
Поздрави !
Поздрави !
:smt017 и тежи над 25кг... но определено си заслужава една такава инвестиция!
Съгласен съм, че няма да се смачка лесно, но от страни е закачена на пластмасовите кори, които ще се смачкат като нищо. И отпред върху пластмасовата броня...
... Пепи (PRR) имаше преди известно време много неприятна случка с картера (дано не се случва на никого повече) и той може да сподели повече. Нямам спомени дали той е с пластмасова или метална....
С пластмасови кори съм. И ако бях с метална картера щеше да си е здрав. Но най-доброто решение е не кората а височината. Просто О1 не е за българските off-road условия!
smile180 Не е закачена на корите,а корите са закачени за нея...това щеше да е голяма глупост, незнам как може да си помислиш,че ще направят такова нещо... smile150 ... отпред (отляво и отдясно) е захваната за по една метална конзола, която е захваната за роговете с болтове, а отзад е захваната с три болта за гредата на предния мост, по-здраво от това нема как да е...а и не е нужно...
Е, това е друга работа. Останал съм с погрешно впечатление. Хубаво е вътрешен човек да разясни нещата. :)
П.П. На Ладата имаше 7-8 мм дебели шини под картера и бях спокоен. smile168
smile159 ( само дето не съм вътрешен...) за Ладата наистина , тези шини са ме спасявали и мене много пъти, само дето един път ги изкъртих, ама удара си беше сериозен....
Аз имам метална кора под двигателя и вече всеки път като отида за нещо друго в ЕТ, се налага и демонтаж и монтаж на кората понеже е крива !!! и и изпадат често тампончетата и започва да дрънка по дупките. :(
Казаха ми че със смяната е около 1200 лв.
А едно време ми казваха, когато ги питах дали пък не е крива, "Оооо, Господине, това е толкова дебела ламарина че никога не можете да я изкривите".
